[R100RT - 1995] Panne électrique réparée, merci le Flatistan ;-)
Bonjour, à tous. Et merci à Pizzaroller , François, et Jean Marc.
Grâce à toute l'info rassemblée ici, à vos conseils, au rotor de stock de François, au généreux accueil de Noëlle et Jean-Marc qui m'a permis de recharger pour mieux repartir ;-) , la r100rt de Gaston est repartie pour de bon et loyaux services.
Merci à vous.
Ce site est une mine d'or
P.S. l'electricité est quand même un truc étrange, , hier sur 70 km, elle chargeait, et d'un coup, plus rien . Ce matin, avec son nouveau rotor, elle donne à nouveau. Merci les gars
Merci à vous.
tcherpeti
Re: [R100RT - 1995] Panne électrique réparée, merci le Flatistan ;-)
Les rotors sont souvent facétieux !
Il font semblant de marcher à l'arrêt et se mettent en vrac dès que le moteur tourne
C'est vraiment le mot , Facétieux. Car hier quand j'ai vu l'aiguille du Voltmètre bondir à 13,5v j'ai pensé tout en roulant à un court circuit. J'ai donc rallumé les phares , mis un petit coup de poignée chauffante et ça restait au dessus de 13. Et en une fois, sans choc particulier, l'aiguille retombe à 12 ! J'ai donc inspecté de près les fils sous le réservoir ce matin avant de démonter l'avant.
Mais en testant le vieux rotor : pas de bip à l'ohmmètre
Le nouveau marque 3,3 ohms
Voici l'ancien qui a déjà été changé par Gaston, on dirait qu'il est "cuit" , le vernis semble écaillé. Normal docteur ?
https://i.servimg.com/u/f37/19/47/28/59/img_0910.jpg
tcherpeti
Salut Pierre
Bien rentré ?
Pour le rotor de Gaston c'était pas un neuf ? dans ce cas met-le sur une étagère en souvenir de ta balade en Auvergne.
Pour le nouveau, c'est cadeau, le SAV posthume de notre ami...
Bien rentré ?
Il arrive souvent que le bobinage du rotor se casse, généralement près d'une soudure sur les bagues, et fasse contact aléatoirement en fonction de la force centrifuge. A l'arrêt tout paraît bon mais en régime, il le fil ne fait plus contact, donc plus d'excitation du rotor.
Salut à toi le charpentier ardennais .
T'as agrandi ton garage !!!
Pour le peu que je te connaisse , la moto de Gaston est entre de bonnes mains
Papiflat
ffrd a écrit:Salut Pierre
Bien rentré ?
Très bien rentré, merci.
En effet le rotor semble bien usagé, merci pour l'autre François
sympa la photo de Jean Marc et Gaston
@pizza, encore bravo pour tes tutoriels sur la Flatistech , on comprendrait presque tout
@Salut Marc, avec seulement 59000 bornes, elles devrait encore rouler longtemps.
bon dimanche les gars
tcherpeti
» (R100rt - 1995) demarrage - résolu
» Pointeau carbu bing
» VENDUE R100RT 1995
» JE VENDS MA R100RT 1995
» La R100RT Classic 1995 de P-Henri
