[R100 RT '83] Démarage [résolu]
Salut les experts
la moto marche bien , démarre même au Kick
A chaud comme à froid : contact et quand j'appuis sur le bouton du démareur, ça fait Clac clac clac clac
- j'ai testé la batterie Odyssée PC680 du 24/01/15) : 12,8 au repos
Pourtant le bruit fait penser à une batterie faiblarde ce qu'elle n'est pas ; avec le phare, après 1 mn, elle se stabilise à 12.26
J'avais déja démonté le démarreur en mars 2014 pour nettoyage et remplacement des charbons
So What ?
Si vous avez des idées , je suis preneur avant de tout démonter
demain, faut qu'elle tourne pour aller au taf; et déparer au kick à chaque fois c'est quand même un peu hasardeux! faut pas se louper !
En attendant je vais tomber le réservoir et inspecter les connexions qui pourraient, mal serrées, faire tomber le voltage et simuler une batterie faible
Merci de vos lumières !
So What ?
Re: [R100 RT '83] Démarage [résolu]
Essaye sans le carter du démarreur et vérifie les connections au niveau du démarreur.
Un fil peut faire masse avec le carter. Risque d'incendie.
Dépose le démarreur et teste le en direct avec ta batterie.
Cela validera le démarreur et la batterie.
Il ne restera plus que les connections ou le relais.
Merci Gabou
mais J'ai dérangé le Flatistan trop tôt !
j'ai ouvert le capot du démareur, vérifié la connexion du gros fil (+) du solénoïde et son passage sur l'écrou carré du support de carénage, le bruit et l'état des fiches du relais de démareur et lors d'éssai pour entendre le relais , penché sur la bécane j'ai vu un petit arc électrique sur la vis de tachy sur la BV
démontage, nettoyage à l'acétone, remontage serré léger et c'est reparti
Donc c'était la mauvaise masse du fil (-) sur la BV; un classique quoi !
» DEMARAGE AVEC DEMAREUR IMPOSSIBLE (RESOLU)
» Pb moteur sur R100/7 [RESOLU]
» R100 GS de 88 - durite aviation (résolu)
» [R100 RT '83] Pb de charge intermittent [Résolu]
» Feux arrière r100 [résolu]
