Fuite au grand joint spi du pont d'une R65.
Après avoir constaté beaucoup d'huile sur le pneu de sa R65, mon cousin a fait appel à mes maigres connaissances sur le sujet. Après un premier examen et changement du joint alu et resserrage de la vis de niveau, le problème semblait réglé. Et bien non , a nouveau de l'huile sur le pneu et sur le sol. Comme cette huile semble venir de l'intérieur de la flasque de frein, je soupçonne une fuite au joint spi de sortie de pont. J'ai regardé le Flatis'tech ou j'ai trouvé un remplacement de joint sur une GS. Même si cela n'est pas tout à fait le même pont, il me semble que la méthodologie ne doit pas être très différente. Qu'en pensez-vous et avez vous de conseils à me donner et les référence du joint spi et du joint papier seraient aussi les bienvenues.
Je vous remercie par avance.
Doume
Doume
Doume3851
Re: Fuite au grand joint spi du pont d'une R65.
Le frein arrière est il toujours opérant?
ça permet de savoir si oui ou non cette huile vient bien de l'intérieur du couple conique....
beaujolais racer a écrit:Le frein arrière est il toujours opérant?
Effectivement, c'est une bonne approche avant de se lancer dans l'opération du changement de joint.
Merci de ce conseil.
Doume
Doume3851
» Help : changement grand joint spi pont paralever
» changement joint et spi et gros joint papier pont r100rs
» Grand joint spi couple conique : doit-il nécessairement affleurer ? (R90S)
» grand spi pont
» joint spi boite fuite?
» grand spi pont
