Démarrage impossible apres changement du capteur effet hall
+7
flatlaurent56
JIFE44
11 participants
Re: Démarrage impossible apres changement du capteur effet hall
Hello , je ré-ouvre ce post pour demander la fréquence de la panne de la canette, histoire de prévoir un peu
ce souci.
Certains ont eu ce problème, donc mes questions sont de savoir vers quand ça tombe en panne, c'est l'âge qui influence
le plus, les km ? Les modèles de brêles ?
Merci de partager vos expériences
ce souci.
Gaël
Perso au bout de 100 000 kms / 110 000 kms
C'est ce que la mienne doit avoir,100 000 ou 200 000km
On peut parler usure normale.
J'ai questionné l'importateur Bulgare sur l'incompatibilité des capteurs Chinois, j'attends une réponse.
JIFE44
J'ai un pote qui a plus de 250 000 avec la canette d'origine.... c'est une 81 (82 pour la mienne) : hasard, fournisseur ou qualité différente du capteur entre les millésimes ?
cependant, vue la récurrence de cette panne, c'est clairement une pièce fragile
Je viens de jeter un oeil, il me reste encore des capteurs en stock.
Ils sont à 35€.
Ils sont à 35€.
Merci Pocka
Dis moi, il va bien pour une R100GS PD de Fev 90 ?
C'est lequel comme modèle stp ?
http://www.flat-twin-bmw.com/t23049-capteur-honeywell-2av54?highlight=capteur+effet+hall
http://www.e-pieces2roues.fr/capteur-effet-hall-cyhme56,fr,4,0116006.cfm
Gaël
170 000km moto de 1983 : jamais de soucis
ceci dit j'ai une canette de rab, refaite par Pocka, avec le capteur Honeywel que je lui ai fourni; on ne sait jamais !
J'en prends 1
Je viens de t'envoyer un MP.
JIFE44
Me revoilou de vacances...
Alors, pour Gaël, ce que je vends la marque c'est du Siemens HKZ.
Ça y est, grâce à Pocka j'ai le capteur tant convoité.
Mais avant de m'y atteler ce week-end, est ce que l'un d'entre vous se souvient de l'ordre d'empilage des rondelles de calage ? Notamment celles en fibre.
d'habitude je prend une photo à chaque étape du démontage, mais évidement pour les rondelles j'ai pas fait attention. Ceci dit ça n'a peut être pas beaucoup d'importance.
JIFE44
Pocka c'est bon aussi pour moi, je t'ai mp
Gaël
She is alive, alllivveeee !
Nouveau capteur Siemens en place. A force d'enlever et de remettre la satanée goupille au bout d'allumer, cette dernière a tendance à vouloir partir toute seule. Heureusement qu'il y a le ressort de maintien.
Bref, remontage et réglages en tout genre et tout est rentré dans l'ordre.
Elle tourne comme une horloge.
Merci à Pocka et à Ornac !
JIFE44
histoire semblable
bonjour
j'ai eu exactement le meme problème que jief44 sur ma R 80ST.
dans l'histoire j'en suis au point ou j'ai un capteur chinois dans ma canette et elle cale au démarrage. sauf quand je déconecte l'alternateur...
j'ai vu sur un site qui vend les capteur chinois qu'il falait mettre une résistance de 10Khome entre le +12v fil rouge et L'impultion Fil vert.
Avez vous fait l'expérience qu'en est il... Est ce dangereux de faire le teste?
autre question ? quelqu'un sait il où trouver un capteur compatible non soumis au parasitage de l'alternateur...
Merci de vos réponses
olivier
olivier
olivier frontonas
Salut Olivier,
Je n'ai pas eu à tester la résistance car le sorcier Pockaman m'a dépanné d'un capteur siemens. Je ne sais pas s'il lui en reste, car l'appro ne semble pas aisée.
A+
A+
JIFE44
dsr65
merci de votre réponse.
du coup quelqu'un a une piste pour le capteur qui vas bien ?
olivier frontonas
pockaman a écrit: ce que je vends la marque c'est du Siemens HKZ.
olivier frontonas a écrit:merci de votre réponse.
srv
merci je le contacte sur son site...
A plus
olivier
A plus
olivier
olivier frontonas
» Probleme en suivant le tuto "changement du capteur à effet hall"
» au sujet du fameux capteur à effet "Hall "
» Réparation capteur à effet Hall
» capteur effet hall
» capteur a effet hall
