-39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON AVR-X2800H, Enceinte ...
1190 € 1950 €
le ralenti retombe mal à chaud
+6
alex
srv
tortilla
phil1
10 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
le ralenti retombe mal à chaud Empty le ralenti retombe mal à chaud
Message  phil1 Mer 20 Juil 2016 - 21:12
Je n'arrive pas remettre la main sur un post qui traitait de ce sujet et qui m'a permis de résoudre mon problème. Après avoir vérifié le réglage des culbus, cherché en vain une prise d'aire, vérifié mon avance à l'allumage j'ai fini par essayer comme préconisé dans ce post de baisser mon ralenti. En fait à froid la moto marchait très bien mais à chaud pas glop, elle était longue à perdre des tours et c'est très désagréable quand on compte sur le frein moteur  faché . Je n'aime pas les ralenti trop bas ce qui explique que le mien à chaud était un peu haut. Grosse erreur sur mon R100GS, une fois réglé le ralenti bien plus bas tout est rentré dans l'ordre, ça plus un peu plus de richesse et tout baigne  bien
phil1
le ralenti retombe mal à chaud Empty visuellement cela doit se discriminer
Message  tortilla Jeu 21 Juil 2016 - 10:56
T'as un truc MÉCANIQUE qui ne revient pas rapidement en place à chaud ....
tortilla
tortilla
le ralenti retombe mal à chaud Empty Re: le ralenti retombe mal à chaud
Message  phil1 Jeu 21 Juil 2016 - 12:13
Ben non, j'avais tout vérifié avant, pas de frottements même à chaud, j'ai reconditionné mes carbus il y a 10000 kms à peu prés, câbles et gaines ainsi que trajets sont ok, c'était juste mon ralenti trop haut. Je ne me suis jamais vraiment penché sur le fonctionnement des carbus à dépression, mais il y a peut-être bien une incidence dans le rôle de la dépression justement.
Je vais de ce pas fouiner à nouveau pour changer, sans trop galérer, mon soufflet de cardan. Je viens de le faire et je m'y suis embété un petit peu parce que c'est raide le bazar  faché. Et donc il s'est déchiré après quelques kilomètres. Je ne savais pas qu'il y avait un sens de montage et je n'avais pas remarqué de différence quand je l'ai changé  confus.
phil1
Message  srv Jeu 21 Juil 2016 - 18:03
J'ai très exactement le même problème sur la RT1  le ralenti retombe mal à chaud 569134
J'attendais la solution  siffle
A chaud le ralenti redescend difficilement tant que le moteur est entraîné,
si je débraye il retombe lentement.
Je vais essayer de détendre un peu les gaines des cables d’accélérateur qui n'ont pas assez de jeu sur la mienne,
c'est peut être/sans doute la cause.
Ou alors un boisseau qui aurait du mal à redescendre?
srv
srv
Message  nortonton Jeu 21 Juil 2016 - 18:13
srv a écrit:J'ai très exactement le même problème sur la RT1  le ralenti retombe mal à chaud 569134
Un problème de réglage de câbles te donnerait les mêmes symptômes à froid aussi.
C'est quand même facile à vérifier visuellement , et d 'éliminer cette cause peu probable.
Message  alex Jeu 21 Juil 2016 - 18:18
salut
ralenti trop haut , baisse tes deux vis de ralentis et tu verras que comme par miracle ton ralenti , va redescendre beaucoup plus rapidement .  siffle
alex
alex
Message  srv Jeu 21 Juil 2016 - 18:28
alex a écrit:salut
Y nous prennent pour de la bleusaille  Suspect souris
Le problème est à chaud  clin
srv
srv
Message  Ornach Jeu 21 Juil 2016 - 20:44
Avez vous vérifié l'état des membranes? (si vous êtes encore en Bing !  clin )
Message  phil1 Jeu 21 Juil 2016 - 21:18
Ornach a écrit:Avez vous vérifié l'état des membranes? (si vous êtes encore en Bing !  clin )
Pour ma part tout est réglé juste en baissant bien le ralenti et je suppose que le problème pour rsv est le même. Et pour moi également les membranes sont neuves... On cherche souvent des trucs compliqués là où c'est tout simple  siffle
phil1
Message  Gastair Jeu 21 Juil 2016 - 21:21
srv a écrit:
alex a écrit:salut
Et alors? c'est justement à chaud qu'il faut faire cela. A froid le ralenti sera encore plus bas et elle calera même une fois le starter enlevé si l'on accélère pas un peu saispas
Message  Luigi 2 Jeu 21 Juil 2016 - 21:23
Pareil pour moi sur ma 80 ST, après avoir mis démonté la canette pour graisser l'avance centrifuge, fait des essais en réglant pauvre, moyen, riche etc..., problème résolu en ayant un ralenti maxi a chaud de 750~800tr.
Luigi 2
Message  alex Ven 22 Juil 2016 - 8:48
salut
et oui , on vous le dit mais ...  siffle
alex
alex
Message  alex Ven 22 Juil 2016 - 8:55
et en plus , tu va retrouver ton frein moteur , comme par magie .
je ne prend jamais personnes pour un bleue ! mais , il y a des mecs qui ce font chier pour trouver les bon réglages sur ces motos , alors , il faut au moins écouter ou essayer avant de ...  clin
alex
alex
Message  nortonton Ven 22 Juil 2016 - 8:59
Luigi 2 a écrit:Pareil pour moi sur ma 80 ST, après avoir mis démonté la canette pour graisser l'avance centrifuge, fait des essais en réglant pauvre, moyen, riche etc..., problème résolu en ayant un ralenti maxi a chaud de 750~800tr.
Régler le ralenti très et trop bas est un palliatif pour masquer un problème sans le résoudre.
 C'est comme rouler à moins de 80 à l 'heure si la moto se met à louvoyer au dessus de cette vitesse.
Message  alex Ven 22 Juil 2016 - 9:25
pour ma part , c'est mon constat ! sur plusieurs bm , carburation entièrement refaite et tous les réglages aux petits oignons .  jap
alex
alex
Message  Gastair Ven 22 Juil 2016 - 9:29
Oui tu as raison, des carbu usés peuvent par exemple imposer de baisser le régime au max pour qu'il redescende bien après une accélération.
Cependant, si baisser le régime annule provisoirement les effets de l'usure, pourquoi ne pas l'utiliser:saispas: il reste pour un peu plus tard une marge pour le curatif.
Bon à 800 tours on reste dans la norme (basse)... je règle à 1000 tours à chaud c'est plus confortable à froid et toujours dans la plage conseillée.
Ceci dit, beaucoup de pro règlent le ralenti à froid par manque de temps et nombreux sont ceux qui s’émerveillent de la qualité du démarrage et de la stabilité du ralenti en récupérant leur bécane pour déchanter au premier arrêt à chaud avec un ralenti hyper haut.
Message  alex Ven 22 Juil 2016 - 9:31
+1 clin
alex
alex
Message  Luigi 2 Ven 22 Juil 2016 - 10:16
Très et trop bas, faut pas exagérer, 700/800 c'est pratiquement dans la plage prévue, est-ce que le cpte tours est vraiment exact, nul ne le sait.
 Carburateur usé, après avoir changé tous les joints, flotteurs et aiguilles, gicleurs et pointeaux, s'être assuré que le volet n'est pas ovalisé, je ne vois pas que faire de plus...je répète que j'ai même démonté la canette pour graisser l'avance et vérifié 100 fois son développement avec la strobo.
Et si ça marche bien a ce régime, ben ça reste comme ça, je ne vois pas en quoi ça gêne mécaniquement. De plus sur les 80 à faible compression, si le ralenti joue les essuie-glace, le frein moteur est inexistant, digne d'un deux-temps années'70.
Je n'ai pas une grosse expérience des flats, mais il semblerait que le problème soit plus fréquent avec les 32 qu'avec les 40.
Luigi 2
Message  alex Ven 22 Juil 2016 - 10:35
j'ai eu une r80 de 78 , bon frein moteur !!!
baisse ton ralenti à chaud entre 900 et 800 tours et va faire un tour .
alex
alex
Message  Luigi 2 Ven 22 Juil 2016 - 10:43
ehm....il me semble que je l'ai fait et que ça marche, il me semble aussi l'avoir écrit.
Luigi 2
Message  phil1 Ven 22 Juil 2016 - 10:45
Pas de compte tour sur mon GS mais je dois être aux alentours de 900-1000 trs et c'est parfait  souris
phil1
Message  alex Ven 22 Juil 2016 - 11:04
alors , c'est cool pour toi . bonne route !  clin
alex
alex
Message  LULU T100 Sam 17 Sep 2016 - 21:20
Je viens d'avoir un souci en rentrant de grosse balade en montagne
En rentrant sur la côte, à chaque feu rouge le ralenti grimpait vers les 3000 Suspect
donc arrêt moteur et redemarrage au feu vert
Pourtant ce matin à froid toutétoké
(Hier réglage des culbus )
ce soir moteur tiède plus de souci
J'ai vérifié prises d'air, commandes de câbles et starter, axes des papillons libres
En désespoir de cause hahaha je dévisse  les ralentis d'1/8 et maintenant je lis ce post .... la prémonition siffle
On verra demain à chaud puisque c'est la saison des grosses balades yess
LULU T100
LULU T100
Message  fondu-21 Dim 18 Sep 2016 - 8:15
j'ai eu le problème sur des vieilles
usure du couple puit d'aiguille de l'essence passe
redescendre l'aiguille d'un cran si le problème est résolu
changer le puit et l'aiguille
jc
fondu-21
fondu-21
Message  LULU T100 Dim 18 Sep 2016 - 8:25
Merci JC Comte de St Aubin
drunken clin
LULU T100
LULU T100
