Le Deal du moment : -39%
399 €
R80 G/S Bruit au ralenti à chaud
R80 G/S  Bruit au ralenti à chaud Empty R80 G/S Bruit au ralenti à chaud
Message  caramba Mer 21 Déc - 19:45
J'ai reçu ma 80 G/S et j'ai pratiquement fini de la préparer pour aller me balader après Noel.
J'ai un bruit curieux au ralenti à chaud. Je sais que ce n'est pas facile de déterminer un bruit lorsque on ne l'entend pas mais peut être avez vous une idée
J'ai changé la chaine de distribution, réglé les soupapes, démonté le carter d'huile. d'après ce que j'ai vu le moteur est en excellent état et très propre. Il tourne d'ailleurs impécable après réglage.
Par contre à chaud, au ralenti, il y a une espèce de grincement aigu comme 2 pièces de métal qui glisseraient l'une sur l'autre sans lubrification. Ce n'est pas la boite car quand je débraye, le bruit ne disparait pas, ça semble venir de l'embrayage.
L'autre jour, j'ai roulé avec (environ 70 km) et le bruit avait disparu même au ralenti.
Dés que je monte dans les tours, il disparait.
N.B : Le bruit existait avant le changement de chaine. La bécane n'a pas tourné depuis 20 ans
caramba
caramba
http://canboufo.over-blog.com/
R80 G/S  Bruit au ralenti à chaud Empty Re: R80 G/S Bruit au ralenti à chaud
Message  flatourien Mer 21 Déc - 21:26
Si le bruit n'existait pas avant ton opération chirurgicale...va falloir te tourner vers ce que tu as fait.
flatourien
Message  flatourien Mer 21 Déc - 21:28
Je rectifie ce que je viens de dire....Le bruit existait déja paix
flatourien
Message  nonomoon Mer 21 Déc - 21:42
Bonsoir,comme tu dis difficile de définir la provenance d'un bruit quand on l'entend pas.
Encore plus de diagnostiquer le problème.
Tu dis que cela ce situerait vers l'embrayage,as-tu remarqué si celui si patinait?
Où bien le roulement de buté d'embrayage qui manque de lubrification.
nonomoon
nonomoon
Message  oggy Mer 21 Déc - 22:10
Est-ce que ce pourrait pas être une fuite d'échappement ?
Ca peut faire des bruits un peu bizarre, donc est-ce que tu as bien resserré les collerettes et monté les joints comme il faut ?
Test révélateur en tirant les câbles d'accélérateur direct au carbu pour trouver si c'est à droite ou à gauche.
Message  Flatosaure Jeu 22 Déc - 10:20
Elle est à Ouaga ou bien tu l'as envoyée sur Bamako ?
Passeque là tu demandes à bib de jeter un oeil R80 G/S  Bruit au ralenti à chaud 145644
Message  caramba Jeu 22 Déc - 18:19
Merci à tous de vos réponses.
Effectivement, j'ai pensé à un bruit d'échappement ou peut être une résonance.
J'ai pensé à la butée d'embrayage, mais ça le fait même quand je ne débraye pas.
A tout hasard, est ce difficile à démonter moteur sur le cadre, car de toute façon, depuis 20 ans, elle a peut être besoin d'un peu de graisse.
Sinon, j'ai roulé cet aprem et il semblerait que le bruit diminue très fortement lorsque le moteur atteint sa température de fonctionnement. En tous cas, ça n'augmente pas
A Flato :
La moto est sur Ouaga et je vais faire un tour vers Banfora après Noel (Pics de Saindoux et autres curiosités). Il semblerait qu'il y ait des habitations genre Dogon dans les parages.
Mon p.... d'internet ne marche que quand il a envie, il n'a pas fonctionné de la journée, juste ce soir
caramba
caramba
Message  oggy Jeu 22 Déc - 18:50
Non, c'est pas difficile tu y aller.
Message  Flatosaure Jeu 22 Déc - 19:43
A priori comme ça je ne vois pas trop ce que ça peut être.
Le clapet de reniflard ? Mais ça ne fait pas un bruit métallique, en général plutôt une sorte de flap-flap-flap...
Les pics de Sindou, c'est sympa, bon t'as vite fait le tour, c'est pas bien grand mais c'est joli. Il y a le lac de Douna juste à côté, ancien repaire de l'aéroclub de Bobo.
A Banfora tu auras les cascades de Karfiguéla et les dômes de Fabédougou, les hippos du lac de Tengréla... tu peux dormir à la Canne à sucre et boire un coup du rhum du père Leclerc.
Des habitations genre Dogon, je ne vois guère que les villages comme Koro, tout près de Bobo, au pied de la falaise.
Message  caramba Ven 23 Déc - 15:50
Du coup, j'en ai profité pour vérifier la butée et lui mettre un peu de graisse
A Flato :
Tu as oublié la guinguette mais c'est vrai c'est à Bobo.
Sinon, c'est lorsque j'ai été au pic de Saindoux qu'un guide m'a parlé de ces habitations Dogon....
A suivre
caramba
caramba
Message  Flatosaure Ven 23 Déc - 16:34
La guinguette c'est devenu trop dégueu, le week-end c'est blindé de monde avec les postes radio à fond... j'y vais plus.
