qui a déja tenter le "sablage" au bicarbonate ?
J'ai des carbus de 75/5 qui ont pris l'humidité, et l'idée du bicarbonate me plait bien
Des retours d'expérience ?
Re: qui a déja tenter le "sablage" au bicarbonate ?
Oui, deja aborde plusieurs fois sur le forum. Fais une recherche
Alors tres efficace MAIS:
- extremement sale, il faut obligatoirement une cabine fermée
- demande un compresseur tres puissant et avec un gros debit
- pas aussi efficace que voudraient le laisser croire les videos sur youtube.
- pour un carbu, un sejour en bain US sera beaucoup plus efficace.
Bon, le bain US j'ai déjà, jusque la, j’utilisais du diluant, mais il faudrait que j'essaie un produit spécifique.
La cabine de sablage fermée, j'ai, par contre le compresseur n'a pas un très gros débit, il faudrait donc que j'utilise une petite buse.
Le bain US chauffant (a 70 C) avec le bon produit (pas tres cher et dilution de l'ordre de 4% donc ca dure longtemps) est vraiment efficace. Assure toi de choisir un produit compatible avec laiton et alliages legers (certains sont corrosifs). Les carbus les plus moches sont ressortis comme neufs au bout de maximum 1H00 a ne rien faire (bien sur demontes). Je ne recommanderais pas le sablage pour cette application, mais c'est toi qui voit.
Bon, il faut que je trouve le bon produit, c'est vrai que ma cuve a US fait des miracles sur les carbus inréglables, déja, mais avec le diluant, il faut bien laisser sécher puis rincer, souffler. La les carbus ont aussi subi de l'oxydation
On voit mal sur la photo
Salut Mick, Palica
Deux remarques si vous permettez.
en règle général avec l'alu et plus encore avec le Zamac, pas plus de 50°
Le diluant avec les US et une température de 50° ... pas bon ça pour la sécurité incendie...
Mick, STP, laves moi les carbus aux US et que ça saute, le client attends !
OK, j'y vais T° max et...
J'avoue que ma fontaine de nettoyage, je mets du kerdane dedans
François, pour la cuve a US, la chauffe est un plus non négligeable, et il est inutile de trop chauffer. J'ai eu plusieurs cuves, avec et sans chauffe, donc le plus important c'est la qualité des emeteurs ultra sons, et ensuite la possibilité de chauffer. Rassure toi, avec l'age j'utilise de plus en plus d'EPI, gants, lunettes de protection etc
Cette manie avec l'age d'essayer de protéger le faible potentiel qu'il nous reste.Mick13 a écrit:Rassure toi, avec l'age j'utilise de plus en plus d'EPI, gants, lunettes de protection etc
Quand on pense à tout ce qu'on a gâcher plus jeune...
DJEFF
Et oui ... le "potentiel"
Pour le soda blasting, j'ai appris des trucs :
On peut se fabriquer un pistolet a zéro ou presque !
Et, la c'est important : a tester, tous les produits ne se diluent pas dans l'huile, pour ceux qui voudraient sabler un bloc
http://cbx-400-550-650-750.forumdefan.com/t351-sablage-a-la-soude
et pis d'ailleurs
l'application d'Ultra Sons n'ayant rien à voir avec la dissolution d'impurétés pétroleuses, pourquoi chercher l'embrouille ?....ffrd a écrit:Le diluant avec les US et une température de 50° ... pas bon ça pour la sécurité incendie...
vaut mieux mettre une solution qui attaque l'oxydation ... intouchable par les U.S, après la dissolution .
Dernière édition par tortilla le Dim 19 Juin 2016 - 17:58, édité 5 fois (Raison : bon d'accord, je le fais aussi ;-)
Salut Francois, le produit que j'utilise (Crystal Clear) est totalement compatible avec l'alu et les alliages legers, il est meme conçu pour ca, et le fabricant recommande de l'utiliser a une temperature de 70 degres. Je ne pense donc pas que ce soit problematique...ffrd a écrit:Salut Mick, Palica
» Sablage au bicarbonate
» Autour de Rodez
» nettoyage alu avec méthode bicarbonate ?
» Description "booster de bougie"
» Demontage Té de fourche supérieur R 80 GS de 1993 / canette allumage / bicarbonate
» Autour de Rodez
