Sélécteur série 7.La rondelle qui change tout
patrick riviere
tontonthierry58
Bonjours à tous.
Je me suis décidé à réduire le jeu au niveau de mon sélecteur. Je pensais faire une bague mais, en y regardant de plus prés, le jeu était surtout latéral. Et une fois démonté j'ai eu la bonne surprise de voir que le sélecteur est monté sur un roulement à aiguilles.
Comme ma boite de rondelle ne contenait pas la bonne j'en ai fait une autre en plastique. Et oui le plastique plus tendre s'adaptera mieux. Et ne fera pas de dégât.
Et ben c'est le panard .Je croix que j'ai une moto neuve maintenant.
J'ai mis la rondelle de ce coté là parce-que c'est plus discret. C'est vrai elle pourrait être un peu mois large. Je verrai bien à l'usage et au besoin chercherai une rondelle en alu.
Bon c'est pas de la grosse mécanique mais ça valait le coup d'essayer. Et de vous en faire part.
Ps: Je suis un menteur je n'ai jamais conduit de moto neuve. Alors je ne peux pas savoir. Et merci à Lucette qui me fourni en barquettes plastique, de la cantine scolaire.
tontonthierry58
Re: Sélécteur série 7.La rondelle qui change tout
bonne idée .j'ai du jeu lateral sur le selecteur de la 7, ton idée me plait bien .par contre comment tu demonte le selecteur (pas bien de place)!
patrick riviere
je viens de regarder.pas de probléme. mais ton idée est bonne
patrick riviere
jeu du sélecteur
Belle idée, ton jeu était important? Quant au mien c'est pas loin du cm, jeu latéral également, je vais regarder ça d'un peu plus prêt...
salut fantomas.
Oui j'avais beaucoup de jeu en bout de sélecteur. Et je suis convaincu que la majorité des "ratés" ne viennent pas forcément de l'intérieur de la boite mais de la mauvaise qualité du geste. Avec le bout du pied on a bien senti bouger tout le bastringue mais ça n'a pas été transmis à l'intérieur de la boite.
C'est vrai que sur nos BMs il faut bien décomposer le mouvement. Et syncroniser. En tout cas si ma rondelle plastique se coupe je la remplacerai par une en métal. C'est garanti. Bonne route.
tontonthierry58
pour moi c'est tontonthierry qui m'a donné l'idée.j'avais du jeu assez desagreable ça me génait pour passer les vitesses .ne rien faire allait amplifier le jeu, donc une rondelle qui va bien ,graissage .c'est nickel.encore merci pour l'idée.
patrick riviere
Excellent.
Idem sur ma R100S... Mais la vis de sélecteur est une BTR qui fait face au bloc moteur. Impossible d'y accéder. Y aurait-il une technique qui m'échappe ?
BravoFox
bonjour bravofox.
Pour avoir accès à l'axe du sélecteur il faut déposer le cale pied. On met un coup de crayon pour repairer la position des crans et on dévisse en dessous du bras-ossillant.
On en profite pour regarder, au dessus, à l'intérieur du cadre l' endroit où la petite patte, qui tient le tuyau qui sort de la batterie, est fixée. Comme cette patte est horizontale quand on met la moto sur la béquille latérale elle est fortement inclinée sur la gauche et la "gougoute" d'acide finie par bouffer la patte et couler jusqu'à derrière le cadre . C'est l'occasion de gratouiller, framétauser, repeinturentirouiller, cet endroit. Sans oublier de plier fortement la dite patte, avant de la repeindre aussi, afin que la moto sur la béquille latérale, la pente soit du coté du pneu . Voilà une pincée de travail pour l' hiver.
A plus et bonne route.
tontonthierry58
Bonjour , très bien le rattrapage de jeu , perso je préfère le cuivre ( pouvoir anti friction ) , mais en attendant ton montage ira et présente même l'avantage de filtrer les vibrations , bonnes balades , Yves
yves78
bonsoir, il me restait une une rondelle de vidange 14*21*2 n° 21 chez norauto, nikel sport plus de jeu du tout
kakou
» sélecteur de boite série 2 bloque contre repose pied
» [résolu]pov' R75/5 Cylindres / Culasses à désolidariser ... fin de l'épisode
» Petit papa noël...
» question pour les connaisseurs !!!!!
» Tout Nouveau et presque tout beau
