Réparation boitier compteur : quelle colle ? [RÉSOLU]
N'ayant pas trouvé un boitier seul en bon état à prix raisonnable, je me résous à réparer les supports de vis cassés :
Je voudrais recoller les supports cassés et renforcer ceux qui sont fendus. J'ai tenté déjà les mastics bi-composants vendus sous forme de boudin, sans succès. Peut-être une colle un peu épaisse, genre celles qui sont vendues en deux seringues ?
Merci pour vos conseils.
Fredr90s
Re: Réparation boitier compteur : quelle colle ? [RÉSOLU]
jbt a écrit:Loctite 3090, ça fait des miracles.
Merci, je vais tenter... même si le prix pique un peu. Je vous ferai un compte-rendu
Fredr90s
j'ai mis des vis plus longues.....
flatlaurent56
Intéressant, mais il faudra quand même trouver un moyen de fixer les petits filetages métalliques dans le plastique.flatlaurent56 a écrit:j'ai mis des vis plus longues.....
Fredr90s
Bonjour Fred
Je me sorts de beaucoup d'impasse avec la colle Repar-ex...colle type cyanolite avec une poudre très fine ( 2 pots) qui permet de charger puis de percer et tarauder....de plus elle à l'avantage de resister à l'essence.
Gérard
Gérard
Gérard55
le mien est réparé comme ça,le pas des vis fait que ça prend tout seul dans l'emplacement des petits inserts métalliques
il suffit de couper les vis a la bonne longueur (elles font 40 mn)
la ou il y a les vis.....les inserts sont partis
flatlaurent56
si avec toutes ces solutions t'y arrives pas
flatlaurent56
flatlaurent56 a écrit:si avec toutes ces solutions t'y arrives pas
Je pourrais aussi tester toutes vos solutions à la fois sur mon compteur. Je pourrais.
Je vous tiens au courant.
PS : il me semble qu'on avait donné ici la recette d'une mixture à base de Superglue et de poudre de ???? Si ça évoque quelque chose à quelqu'un...
Fredr90s
C'est finalement la colle bi-composants de jbt (Loctite 3090) que j'ai utilisée. Très facile d'emploi avec son système de double seringue et de mélangeur intégré. Mais ne peut faire que 7 applications de cette manière. Elle sèche vite, mais il faut parfois faire plusieurs couches. Mieux vaut meuler les parties à coller pour une meilleure accroche. Le résultat semble très solide. Attention, quand on a le nez dessus, c'est très irritant.
Je sais, c'est pas du grand art, mais c'est solide. Il faut ensuite meuler au Dremel les grosses bavures car tout passe au quart de poil dans le boitier.
Voilà, merci les gars.
Fredr90s
Pas la peine d'en mettre des tonnes, juste sur les parties en contact.
jbt a écrit:Pas la peine d'en mettre des tonnes, juste sur les parties en contact.
Le problème, c'est qu'il n'y avait plus rien autour de ces inserts ! J'ai dû faire de la chirurgie reconstructrice (avec des gants de boxe, peut-être).
Fredr90s
» [R75/6] manque de selle !
» QUELLE COLLE EMPLOYER ?
» Quelle colle pour ..
» Reparation compteur /6
» [R75/7] ou quand la mémé recommence à rouler!
