Le Deal du moment : -40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 ...
59.99 €
[R75/6] manque de selle !
+14
ROLAND
hadoc
jmarc06
MUSCADET
ebidon
18 participants
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
[R75/6] manque de selle ! Empty [R75/6] manque de selle !
Message  ebidon Dim 28 Fév 2010 - 20:54
ça y est ! J'ai franchi le pas ! Me voilà propriétaire d'une BMW R75/6 de mai 1976.
[R75/6] manque de selle ! R75-612
Sa selle étant déchirée, je souhaiterais la remplacer assez rapidement dans la perspective d'emmener la bécane au fur et à mesure vers un état collection.
Aussi, je recherche soit un modèle d'origine, soit une "copie" la plus conforme possible.
Pourriez-vous m'indiquer les caractéristiques de la selle d'origine ou poster quelques photos significatives ?
Bien sûr, me direz-vous, je peux m'inspirer de celle (!!!) déjà montée mais est-elle d'origine ? That's the question !
Connaissez vous un bon fournisseur de pièces d'occasion ou neuves ?
Merci de votre aide et cordialement.
:clin d\'oeil:
ebidon
ebidon
[R75/6] manque de selle ! Empty Re: [R75/6] manque de selle !
Message  Lou2 Dim 28 Fév 2010 - 20:58
A voir comme ça , on dirait bien une de série 6.
La mienne :
[R75/6] manque de selle ! Dscf2812
Admin
http://www.flat-twin-bmw.com
Message  MUSCADET Dim 28 Fév 2010 - 21:09
MUSCADET
MUSCADET
Message  jmarc06 Dim 28 Fév 2010 - 21:12
Idem que Lou.
Voici ma R 60/6 de juin 1976
[R75/6] manque de selle ! R60_6_10
jmarc06
jmarc06
Message  Lou2 Dim 28 Fév 2010 - 21:42
Et si tu ne prends que la housse, voiçi comment procéder :
---> http://www.flat-twin-bmw.com/tutos-f9/changer-la-housse-de-la-selle-t766.htm
Admin
Message  ebidon Dim 28 Fév 2010 - 22:56
Est-ce que vous pensez que celle-là conviendrait ?
[R75/6] manque de selle ! Sea33910
ebidon
ebidon
Message  oggy Dim 28 Fév 2010 - 23:12
Si c'est bien la sae 33960, oui doit y avoir aucun problème, c'est la même que celle d'origine, sauf le bâtie de selle qui doit être en fibre et pas en métal ( à vérifier ).
Message  Lou2 Lun 1 Mar 2010 - 0:06
Pareil que oggy.
Y a plus qu'à fixer la barre chromée.
Admin
Message  hadoc Lun 1 Mar 2010 - 2:05
Moi j'utilise pas de selle, je sucre heu
Bon, ok, je sort fuit
------------------------------------------------------ bien
------------------------------------------ coucou
hadoc
hadoc
Message  Tofgasp Lun 1 Mar 2010 - 12:39
[R75/6] manque de selle ! 090723052125602464121287
[R75/6] manque de selle ! 145644 siffle
Message  NONO84 Lun 1 Mar 2010 - 13:29
lou a écrit:Et si tu ne prends que la housse, voiçi comment procéder :
c'est marant à faire, pis ca coute rien !!!!
[R75/6] manque de selle ! Empty quelle colle ?
Message  ebidon Lun 1 Mar 2010 - 19:41
Merci Arnaud13,
Ton tuto est effectivement bien fichu. J'ai un peu le trac de me lancer dans cette grande aventure du copier/coller mais je vais tenter le coup.
Tu indiques que dans un premier temps, il ne faut pas utiliser de colle contact. Quelle colle préconises-tu Question
ebidon
ebidon
Message  ebidon Ven 12 Mar 2010 - 22:15
Pensez-vous que ça pourrait convenir pour ma série 6 ?
s'agit-il selon votre oeil d'expert du modèle d'origine ?
[R75/6] manque de selle ! Selle10
ebidon
ebidon
Message  oggy Sam 13 Mar 2010 - 10:44
Regardes une selle série 6 :
[R75/6] manque de selle ! Selle_10
Et une série 7 :
[R75/6] manque de selle ! Selle_11
Comparons...
Message  the thing Sam 13 Mar 2010 - 10:54
oggy a écrit:Regardes une selle série 6 :
Et une série 7 :
Comparons...
4 cms de différence entre l'une et l'autre souris
Ne me demande pô comment je le sais.... faché
Message  oggy Sam 13 Mar 2010 - 11:01
[R75/6] manque de selle ! 888831
Message  hadoc Sam 13 Mar 2010 - 15:05
En théorie, la plus "épaisse" sur le bout cache un compartiment pour le livre du "propriétaire", en faite ma "selle" de R/100/7 T 1978 en a une, mais pas celle de mon R/100/T 1980.
-------------------------------------------- coucou
hadoc
hadoc
Message  ebidon Sam 13 Mar 2010 - 18:04
Ma question est la suivante :
Pourriez-vous me dire s'il est "normal" (on va dire conforme au modèle d'origine) qu'un espace d'environ 2cm existe entre l'avant de la selle et l'arrière du réservoir (cf photo ci-dessous).
Est-il normal que la selle ne "jointe" pas au réservoir ? ça fait comme vide pas joli !
[R75/6] manque de selle ! R75-6110
ebidon
ebidon
Message  hadoc Sam 13 Mar 2010 - 18:59
Avant d'accusé la selle ou le rembourrage, faudrait regardé du côté des "pentures" si elles ne sont pas "plier" ou "tordu".
Elle ne semble pas jeune cette selle Question
Et tu as raison, cette distance n'est pas normal.
hadoc
hadoc
Message  NONO84 Dim 14 Mar 2010 - 12:59
oui, tu dois pouvoir gagner un peu en pliant les pattes ... mais cela ne semble pas etre la bonne selle. Elle est chouette ta meule ...
Message  Tofgasp Dim 14 Mar 2010 - 16:18
C'est une selle de /7, comme sur l'annonce d'ailleurs.
Message  ebidon Lun 15 Mar 2010 - 8:18
ça semble effectivement êtr eune selle de série 7.
Au final, laquelle est la plus longue "hors tout" : série 7 ou série 6 ?
ebidon
ebidon
Message  ebidon Jeu 25 Mar 2010 - 21:24
coucou coucou coucou coucou coucou coucou coucou coucou coucou coucou coucou coucou coucou
Je reviens sur la question de ma selle et sollicite vos yeux yaaa d'experts et votre expérience old . Les clichés que je joins devraient suffire à illustrer ma question déjà abordée précédemment.
Je m'interroge sur l'espace peut-être anormal entre le bord avant de la selle et le le bord arrière du réservoir. De par sa forme, ma selle semble bien être une série 6 (et non une série 7 comme un flatistanais l'avait envisagé). Cet espace est il normal ? Sinon, comment l'expliquer ? Pouvez-vous me confirmer que la selle en présence est bien une série 6 ?
Tout semble en place. La selle se verrouille correctement. Ne s'agirait-il pas plutôt d'un problème au niveau du réservoir placé trop en avant ? Le positionnement du réservoir se règle-t-il ? beaucoup de questions... [R75/6] manque de selle ! 882154
Merci de votre aide
[R75/6] manque de selle ! P1030512[R75/6] manque de selle ! P1030514[R75/6] manque de selle ! P1030513[R75/6] manque de selle ! P1030515
ebidon
ebidon
Message  hadoc Ven 26 Mar 2010 - 0:06
Faudrait voire les deux "vis" monté sur caoutchout qui fixe le réservoir en place sur le cadre.
------------------------------------------------------------ bien
--------------------------------------------- coucou
hadoc
hadoc
Message  Lou2 Ven 26 Mar 2010 - 3:19
J'ai un peu le même soucis, mais ça vient du fait que mon cadre est un série 7, alors que tout le reste est bien une série 6.
Tu ne serais pas dans le même cas par hasard?
Pour le savoir, c'est très facile. S'il y a ce tube de renfort à l'avant du cadre, c'est un série 7
[R75/6] manque de selle ! Dscf1810
Admin
