Roue Arriere tourne pas suite a remontage...?
Je suis en train de remonter ma RT suite a peinture du cadre
Malheureusement la roue arriere ne tourne pas...
Si je dessère l'axe elle tourne, si je serre elle tourne pas , de quoi cela peut bien venir ?
Avez vous une Piste?
voice quelques photos de l'engin
schalabar
Re: Roue Arriere tourne pas suite a remontage...?
Il manque une entretoise très probablemant.
Tu démontes et tu regardes si tu as tout mis , et dans le bon ordre
ok vais verifier tous cela
mais le schema c pas pour un Monolever ?!
schalabar
http://www.maxbmwmotorcycles.com/fiche/DiagramsMain.aspx?vid=51649&rnd=07012015
hello,
check fait, effectivement une de entretoise tait mise au mauvais endroit
du coup, maintenant ça tourne deja mieux
par contre autre probleme, je n'arrive plus a remonter mon bras oscillant avec les nouveau roulement qui sont un peut different de ceux qui etait en place
ceux qui etaient en place avaient une sorte de boulet qui depassait les nouveaux sont a fleur, et j'ai commander chez bins motorcycle ( super service, commander jeudi reçu vendredi !) les joint spy ( un cote en metal) mais du coup ils depassent de trop et j'arrive plus a rentrer le bras (il y a environ(mm de trop)
est ce que quelqu'un a une astuce ?!!
ci dessous la photo de mon joint spy
schalabar
» roue arrière bloquée suite remontage
» suite au remontage , elle tourne sur une patte
» remontage roue arrière BMW R45 avec rlt conique
» [RESOLU] [R100S 1978] bloqué au remontage de ma roue arrière en alliage
» R 100 RS Roue arrière tourne difficilement
