[bing 32] membranes différentes
La question de ce soir concernent les membranes que j'ai reçues. Je précise qu'l s'agit du même fournisseur mais reçues à une semaine d'écart.
La membrane de droite est beaucoup plus "rigide" que celle de gauche. Elle n'est pas faite dans le même matériaux. Celles que j'ai actuellement sur mes carbu sont aussi souples que celle de gauche.
Je ne savais pas qu'il y avait des rigidités différentes dans les membranes.
Qu'en pensez-vous ? Y a t-il des qualités différentes ?
ckoaca
Re: [bing 32] membranes différentes
Oui, j'ai refait 2 jeux de Bing il y a peu, et les membranes étaient différentes en épaisseur et qualité de caoutchouc...
ResoMan a écrit:Et alors ? Au résultat ça change quoi ?
Franchement?...pas de différence
Par contre j'ai pô essayé, j'suis pas encore curieux à ce point là, c'est de mettre une membrane de chaque, mais je pense que ça ne se sentirait pas.... :clin d\'oeil:
De mémoire chez motobins pour ne pas le citer tu à deux qualité de menbranne pour les bing 32 : une "hydrin à 7 £ et une originale bing à 14£
les deux vont sur des carbu de 32 mais je pense que La différence de prix doit être justifiée par une différence de longévité de la membranne .......à vérifier si quelqu'un à suffisemment de recul à l'usage pour confirmer
sidecar44
Merci pour vos réponses.
Le problème justement, c'est que je voudrais changer mes deux membranes et que là, ben j'en ai deux de qualité différentes. Je vous assure qu'elles n'ont rien à voir. La membrane souple est trés fine, texture genre chambre à air, alors que la rigide, c'est plutôt du latex. Je me demande si ça ne risque pas de rendre plus difficile les réglages. Je me dis que la depression sur les deux carbu ne vas pas aboutir au même effort sur les deux membranes et que la syncro, ben ça va être coton...non ?
ckoaca
ckoaca a écrit:, ben ça va être coton...non ?
essaye pour voir... :clin d\'oeil:
Si ton fournisseur est anglais , tu fais de belles photos de ces membranes , tu envoies un mail lui expliquant que ça ne peut pas le faire , et en principe , une semaine après tu reçois un petit paquet avec deux membranes semblables ..
Merci pour le truc Lou, c'est ce que j'aurai dû faire mais mon fournisseur est bien français (le chiffre et les lettres). Je vais voir ça avec lui. Après tout, c'est un professionnel, il doit bien pouvoir m'indiquer si ça peut se monter ou pas.
ckoaca
Si tu lui demandes comme ça , il va te répondre à coup sûr oui .
Essaie plutôt d'en obtenir une semblable à celle qui te paraît la meilleure en te basant sur le post de sidecar 44 un peu plus haut ..
» [BING] Membranes
» Différentes références de carbus Bing
» BING 40 : RESSORTS/RAPPELS LONGUEUR DIFFERENTES ?
» Elasticité des membranes de carbu
» Tranche de Bing (vue en coupe carburateur Bing)
