anneau de suspension
bonjour a tous sur mon side de marque précision les anneaux de suspension sont hs.ils sont au nombre de quatre et le plus long fait environ 19cm sachant qu ils sont bien détendus.quelqu un saurait il ou trouver ces anneaux.chez les revendeurs de remorque ils sont trop courts.
side37
Re: anneau de suspension
Appelle Jean BURDET le patron d'Alternative Side Car, il te renseignera.
Il distribue et monte les side-cars Precision à Maison Alfort :
http://www.alternative-sidecar.com/
Slow Philou
j ai contacté jean,n ayant pas la pieceil a donne mes coordonneés a un de ses contact affaire a suivre en tout cas merci.
side37
Salut à tous,
Je rebondis la dessus parce que j'ai eu le souci aussi. J'ai eu l'occasion de racheter au flatistanais qui m'a filé un panier Précision porteur un jeu d'anneaux que lui avait vendu Daniel André (fabricant des Précision), et en fait avec ce panier, ca ne montait pas. Je me suis retrouvé à avoir beaucoup de mal à faire rentrer les 4 supports du side et les fixation avant du panier. Avec ces anneaux plus courts que ceux que j'avais, le panier était trop en avant et ses fixations avant touchaient la platine du support avant du chassis. Ca ne montait pas. J'ai du remettre les anciens, plus longs, comme ca ca monte, mais j'aurais aimé mettre un peu moins de precession, je ne peux pas reculer plus mon chassis, ca touche.
J'espère retrouver un panier break deux places comme celui qu'on m'a volé, je retrouverai les réglages d'avant...
Mais du coup, du moment que les anneaux font 35mm de large, ca rentre. Ensuite, reste à vois la longueur...
a +
Pierre
a +
Pierre
pierval08
» anneau de roulement
» suspension panier
» R65GS bague/anneau d'etancheité echappement.
» R51/2 1950- Suspension avant sauteuse
» Attache de suspension avant
» suspension panier
