Arêt du moteur sur un plof...
BravoFox
msafara
pere blanc
Ma R100 (rt) démarre bien, mais si je ne maintiens pas la poignée un chouia, le moteur s'arrête...même après plusieurs kilomètres. Le problème se pose aussi lors de freinages puissants, avec rétrogradage: il arrive au moteur de s'arrêter pendant que j'embraye! Ca m'inquiète: allumage? cable de gaz détendu? ou autre chose de plus grave?
Merci pour votre aide!
pere blanc
Re: Arêt du moteur sur un plof...
Tenter un réglage de ralenti pourrait être une piste...non?
Ensuite, si ça ne donne rien, revenir aux fondamentaux, soit réglage de culbus + allumage....
Un Flat tient un très bon ralenti avec des membranes trouées ...gabounette77 a écrit:Membranes trouées.
Un réglage de la carburation tous les vingt ans, c'est pas du luxe, hein ?
+1
Je réglerai finement l'avance à l'allumage en ce qui concerne les calages suite aux freinages ou aux débrayages avec moteur qui perd des tours minutes.
Après c'est p'tet l'usure des bagues de vilo, enfin il peut y avoir pas mal de raisons.
Les solutions les plus simples comme disait Beaujo, c'est de régler les soupapes et l'allumage /carburation après on voit ce que ça donne....
Bon, père blanc, tu ne renvoies pas trop la balle.
Tu as l'air un peu désorienté.
Faut commencer par le commencement.
Si tu nous disais ton régime de ralenti avec le moteur chaud ?
Parce qu' un "beau ralenti", bien bas et donc trop bas, ça donne tes symptômes.
Ah oui... Embrayer, c'est relâcher la poignée. Débrayer, c'est tirer dessus...Tu confirmes ce que tu as écrit ?
On attend les détails.
Si tu vas sur son profil, tu constates que sa dernière visite date de son dernier message.nortonton a écrit:Bon, père blanc, tu ne renvoies pas trop la balle.
Merci cher lock Holmes.beaujolais racer a écrit:Si tu vas sur son profil, tu constates que sa dernière visite date de son dernier message.nortonton a écrit:Bon, père blanc, tu ne renvoies pas trop la balle.
C'est les Suisses qui sont lents normalement, non ?
Problème de ralenti?nortonton a écrit:Merci cher lock Holmes.beaujolais racer a écrit:Si tu vas sur son profil, tu constates que sa dernière visite date de son dernier message.nortonton a écrit:Bon, père blanc, tu ne renvoies pas trop la balle.
Belge. Pas Suisse, belge.
11 messages en une année... Il ne devrait pas revenir de sitot.
BravoFox
Arf !beaujolais racer a écrit:Problème de ralenti?nortonton a écrit:Merci cher lock Holmes.beaujolais racer a écrit:Si tu vas sur son profil, tu constates que sa dernière visite date de son dernier message.nortonton a écrit:Bon, père blanc, tu ne renvoies pas trop la balle.
belge pas suisse, mais il travaile quand même
Merci les gars, sympa!
Il se fait que je travaille plus le week end que la semaine, raison de mon silence... Et les tablettes, smartphones et compagnie, c'est pas pour moi....
Je ne suis pas fan de forum pour causer quand je ne sais pas de quoi on parle, je l'ai trop souvent vu ailleurs. Mais ici, je me sens bien, soutenu quand il arrive quelque chose, et il faut avouer que si on n'est pas trop difficile, une BM, ça roule plus que ce que ça casse! (En tout cas la mienne!)
Cette mise au point faite , je regarde tout ça demain, et je répond.. un de ces jours.
Merci et bonne nuit (l'oiseau est levé depuis 5h du mat'
Ps: J'espère aller en Suisse à la fin du mois...
pere blanc
» Je débraye, le moteur tombe à 600 tr/mm. J'embraye le moteur monte à 2000 tr/mm ?!?
» Où trouver le Type moteur et n° de moteur [R100rt Classic 1996]
» fumée qui sort du pot à l'arrêt du moteur et bruit moteur chaud
» volant moteur lourd de R100 sur moteur de R65
» Moteur R100RS /RT vs Moteur R100GS ou R100R
