-39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON AVR-X2800H, Enceinte ...
1190 € 1950 €
M-Unit et M-Button de MOTOGADET
M-Unit et M-Button de MOTOGADET Empty M-Unit et M-Button de MOTOGADET
Message  Anomia Lun 2 Mai 2016 - 13:57
Bonjour tous le monde,
Ma question concerne le M-UNIT et le M-BUTTON de MOTOGADET (Hé oui encore!).
Je viens de commander pour mon projet CAFRA, tous le KIT, M-UNIT, M-LOCK et M-BUTTON.
J'ai prévu aussi d'utiliser les commodos en 3points (m-switch mini) et 2 points (m-switch) de MOTOGADGET.
Ma question est donc, faut-il créer un arbre à masse (un fil par contacteur) même en utilisant ces commodos ?
Car sur ce forum j'ai lu qu'il n'y avait qu'un fil (le vert = config) qui devait sortir du guidon et à l'inverse j'ai aussi lu qu'il fallait passer un fil de masse par contacteur (ça fait donc plusieurs fils à sortir) il faut donc créer un arbre à masse comme sur la vidéo, ci-après :
Merci d'avance pour votre aide sur le sujet.
Tchuss
Anomia
M-Unit et M-Button de MOTOGADET Empty Re: M-Unit et M-Button de MOTOGADET
Message  pockaman Lun 2 Mai 2016 - 14:36
Tu connectes directement les masses à ton guidon. Il est à la masse générale de la moto, donc ça suffit.
Le M Button sert justement à limiter les fils, tu ne vas pas sortir 5 masses du guidon, quand même...
http://www.pockabikes.fr
Message  Anomia Lun 2 Mai 2016 - 14:39
On est bien d'accord, Cool  lang
Merci de la réponse rapide.
Il faut donc prévoir de rajouter quand même un fil par contacteur dans le guidon ?
J'ai vu (encore sur ce forum) que les commodos motogadet possédent déjà un fil masse intégré.
Anomia
Message  PizzaRoller Lun 2 Mai 2016 - 16:49
Pocka te dis qu'un seul fil suffit, pourquoi veux tu en mettre davantage ?
Un fil va du bouton Gadget à la centrale Gadget et c'est tout.
Le bouton est fixé sur le guidon.
Le guidon est à la masse puisqu'il est fixé sur la moto (enfin, normalement !)
M-Unit et M-Button de MOTOGADET Idee-p10 Toutélectrix   M-Unit et M-Button de MOTOGADET 569134          M-Unit et M-Button de MOTOGADET Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... M-Unit et M-Button de MOTOGADET 4202
Message  Anomia Lun 2 Mai 2016 - 17:50
OK TOP j'arrête avec mes questions, j'ai compris !  mache
Les infos lues sur différents sites, m'ont un peu embrouiller la tête.
Thanks !
Anomia
