probleme electrique R80RT
bonjour a tous
j ai besoin de votre aide ,sur ma 80RT de 81 depuis aujourd hui j ai un souci électrique je vous explique :
de temps en temps je n ai plus de clignotants ,feu stop ,klaxon et voltmètre
soit ca refonctionne en roulant ou quand je redémarre tout fonctionne et hop d un coup plus rien
quelqu'un a t il une idée de piste a explorer ?
sinon j ai toujours alimentation moteur et feu de position et croisement
par avance merci
par avance merci
Re: probleme electrique R80RT
Regarde si le problème ne se produit pas en tournant le guidon de gauche à droite. Si oui, le faisceau est coupé à un endroit sollicité par la direction.
Sous le réservoir débranche chaque cosse une à une et chaque relais en nettoyant les contacts et en mettant un coup de bombe "nettoyant contacts".
Au fait les premières R80RT c'est pas 1982 ?
philhomr80rt a écrit:non non 1981 c est une ancienne administration
Oui mais administration ou pas AMHA elle n'était pas fabriquée en 1981.... donc c'est une TIC pas une RT.
sur la carte grise c est bien une RT elle a même un disque arrière alors que les TIC on un tambour enfin ca me donne pas de piste lolGastair a écrit:philhomr80rt a écrit:non non 1981 c est une ancienne administration
philhomr80rt a écrit:enfin ca me donne pas de piste lol
Non mais dit donc ingrat il y a quoi au dessus
C'est à toi de vérifier et répondre si tu veux qu'on t'aide à avancer...
C'est quoi une TIC ? J'ai justement une R80 RT de 81 ... tambour arrière ..
Merou louche
Le tambour n'est pas une indication. Je serais vous je passerais mon N° de serie sur RealOem ça donne le type l'année et le mois de fabrication.Merou louche a écrit:C'est quoi une TIC ? J'ai justement une R80 RT de 81 ... tambour arrière ..
Je ne suis pas un pro "RT" je ne me sert que de ce qu'on trouve sur le forum.
Voici le tableau de Skill.
Confirmé par RealOem (Premières en juin 1982)
TIC c’était des motos prévues pour l'administration, des motos utilitaires. Peut être ont-elles été pour certaines appelées RT lors de leur vente ?
bon alors !!! quand je freine j entend un clac dans le phare (type relais qui colle) et la plus rien y a un relais qui alimente les accessoires ? ou un genre de disjoncteur thermique ? (ca serait etonnant )
demain j aurais fini ma peinture de garage et je vais ouvrir la bebete j en saurais peut etre plus
pour le numero de serie ca donne rien c est un numero d administration
j ai trouvé !!!!!
salut a tous
hier tous était ok donc ce matin départ pour une petite ballade et clac au bout de 200 m plus rien puis tout revient
n écoutant que mon courage je fait ma ballade
je rentre ,j ouvre le phare j ôte le fusible (celui du haut) je remet et la ca marche
je bidouille le fusible et ca fonctionne toujours ,je titille la cosse sur le bornier du haut ,vert , et la ca marche ca marche pu ,je fait soudure sur la cosse je rebranche et je titille toujours le problème ,j essais cosse du bas idem ,du coup il restait une cosse de libre a gauche je mis met et la plus de de souci je digonne ,tire ,pousse en haut en bas a droite et a gauche et tout est OK donc j espère que ca va tenir sinon suis bon pour changer la platine et ca va po etre pratique vu la place dans le phare (j avais bien galéré pour changer le commodo de gauche ) enfin je verrais bien
du coup test sur route cet après midi vive le soleil !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
bon dimanche a tous
bon dimanche a tous
Content pour toi.
Je pense que si tu avais suivi l'idée des deux premières réponses tu aurais pu trouver avant
Tu serais pas du style à demander un avis mais ne suivre que ta pensée ?
Le principal c'est que ça soit OK
» boitier electrique noir r80rt
» Recherche faisceau électrique R80RT
» r80rt 88 revoir circuit electrique
» [R80RT Mono] Schéma électrique
» Besoin schéma électrique R80RT 1991
