mon compteur de R80RT ne fonctionne plus après transfo
Suite à ma transfo de R80, mon compteur ne fonctionne plus, tous les voyants s'allument correctement, le compte-tours marche aussi. Mais pas de compteur vitesse, ni de compteur km, quelles sont les premiers points à contrôler? Je ne connais absolument pas le fonctionnement du compteur... Help please.
merci d'avance.
merci d'avance.
ButteSuin
Re: mon compteur de R80RT ne fonctionne plus après transfo
Hypothèse la plus probable.
Regarde si tu as bien enfoncé à fond et fixé le câble d'entrainement du compteur ici (image) :
Retire le caoutchouc de protection, tire sur la gaine du câble... si l'ensemble sort du carter, c'est que tu l'as mal monté (non fixé)
Si c'est le cas, le câble d'entrainement du compteur n'est pas rentré assez profondément pour être entrainé... donc pas d'affichage de vitesse au compteur.
Il faut avant tout desserrer et retirer la vis de gauche qui tient aussi le câble "moins" de la batterie.
Bien enfoncer l'ensemble "gaine/câble" de compteur/ tenir le tout enfoncé tout en resserrant la vis de gauche / remettre le caoutchouc.
Tirer sur la gaine de câble de compteur, rien ne doit venir. C'est bon.
En effet cette vis serre le câble de batterie et maintient aussi a gaine de câble de compteur depuis l’intérieur.
( C'est ch--nt l'image en signature... )
Et puis cette vis trouée peut bloquer le cable si la bakélite qui a un décrochement est pas en face.
Attention à ne pas "foirer" le taraudage ( dans l'alu de la boite de vitesse) en remettant de travers ou en serrant trop, le boulon acier (qui comporte un perçage central pour mise à l'air libre de la boite)
parfait, j'ai fait la manip et ça marche merci encore!!!
ButteSuin
» mon side aprés transfo.
» Restauration et transfo BMW R80RT
» R80RT Monolever, histoire d'une grosse transfo "Evergreenbike"
» R80RT AVANT-APRES
» [R80RT] question "alakon" démontage compteur (résolu)
» R80RT AVANT-APRES
