(R100 RT 1982) compteur qui se bloque à 50-60 kmh
Salut les flatteux,
J'ai un souci très étrange...mon compteur de vitesse d'origine monte jusqu'à à 50 -60 km/h et il ne va pas plus haut...quand je redescends en dessous de cette vitesse il redescend....!!!! très étrange.... par contre les Km déroulent correctement...Une idée???? Qq'un a déjà vu ça ???? j'ai la visite dans pas longtemps...:-(
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: (R100 RT 1982) compteur qui se bloque à 50-60 kmh
La solution pas chère est de changer ton cable de compteur et de regarder la pièce en bas du cable si elle est bien huilée et tourne bien.
Dès fois, il y a de l'eau qui entre par le caoutchouc.
Si c'est pas ça, c'est l'aiguille qui est mal entrainée par la partie magnétique du compteur.
Voir le tuto sur les compteurs.
Bon courage!
http://arbracam.over-blog.com/article-5292902.html
Bon courage!
Ok vais tenter ça... mais dans ce cas si le câble est raide ou il y a un souci avec pièce du bas les Km ne devraient pas tourner correctement non ?...et ça dans mon cas ça fonctionne....
merci
merci
Si si , le compteur kilométrique est moins sensible que l'aiguille.
Mon compteur kilométrique fonctionne tout le temps, mais l'aiguille fait un peu se qu'elle veut par moment.
J'ai changé le cable, la pièce en bas et mis de l'huile dans la boite.
C'est beaucoup mieux!
C'est bizarre, le message se fait 2 fois...
ça sent le blocage mécanique.
Il faut ouvrir ce compteur, et regarder où ça coince.
Salut
Il suffit parfois d'une petite merdouille de rien du tout pour que l'aiguille du compteur fasse des caprices, en effet il n'y a pas de liaison mécanique directe entre le câble / mécanisme d'entrainement et l'aiguille elle même.cela se fait par génération d'un courant induit qui s'oppose a la cause qui lui à donnée naissance (pour résumer)
Bref un simple nettoyage et coup de soufflette peut suffire pour que tout rentre dans d'ordre
Didier
Didier
sidecar44
Ok vais regarder tout ça et vous tient au courant....Merci en tout cas
» compteur compte tour r100/7 cs 1982
» R100 RT 1982, faisceau euh ? R80 R100 etc... quelques questions en photo
» Mon compteur est bloqué
» [R100 RT COMPTEUR W691 pour PONT 33/11] COMPTEUR TRES OPTIMISTE
» Compteur kilométrique bloqué
