fourche serie 5
fourche serie 5
bonsoir, donc comme évoqué dans ma presentation, je bloque sur les butées de fourche, une R75/5 de 73, apres avoir revisée la partie moteur, je 'attaque a la fourche et au démontage celle ci je m'aperçois que le temps est passé et que les caoutchou des butées sont cramés et ce sont meme dissoud donc bien sur par rapport a la doc technique je vois bien la butée en bas du foureau de fourche mais j'ai un petit doute car inexistant au démontage je ne sais pas du tout ou peu etre la butée haute si vous pouviez m'aider sur la photo je l'ai placé a deux endroit different ? " />
ernesto31
Re: fourche serie 5
ok, donc c'est bien comme je l'ai mis sur la photo en bas , le ressort appuis dessus, merci
ernesto31
Re: fourche serie 5
Sur ma photo, ci dessus, les pièces sont dans l'ordre d'apparition au démontage du tube...
Re: fourche serie 5
tres bien , je comprend mieux ce n'est pas du tout ce que je disais, merci pour l'info, et donc je n'avais pas besoin de sortir la tige pour mettre la butée, c'est pas grave cela aura permis de voir comment cela est fait
merci beaucoup des infos flatman et de ta reactivité, au plaisir
ernesto31
» Fourche bmw série 5 reconditionnée préparée (avant complet )fourche vendue, reste la roue + gdb
» Fourche série 7 sur série 2 (Earles)
» bouchon de fourche serie 6/7
» R75 série 7 Té supérieur de fourche
» FOURCHE SERIE 5
» FOURCHE SERIE 5
