Reservoir /6 sur monolever
Dricdroc19
Salut à tous,
J'aimerais installer un reservoir de série 6 sur ma r80 monolever, est-ce que créerons d'entre vous l'ont fait? J'ai trouvé quelques sujets sur le forum mais pas de réelles explications.
À part le faisceau qui risque de gêner le reservoir s'adapte bien? Niveau fixations etc...
Dricdroc19
Re: Reservoir /6 sur monolever
C'est si compliqué que ça d'écrire à la place de son smartphone?
Pour répondre à ta question, non, rien n'est fait pour que ça s'adapte.
Tout est faisable en fonction de tes compétences et ton budget.
C'est si compliqué que ça de ne pas être toujours cinglant dans tes réponses ?jbt a écrit:C'est si compliqué que ça d'écrire à la place de son smartphone?
Au pire si ça t'énerve vraiment, tu passes au post suivant, non ?
Au pire, si mes réponses cinglantes t'énervent vraiment, tu passes au post suivant, non?
Le souci, c'est que le post suivant risque fort d'être aussi cinglant.
Comme le précédent.
Comme celui d'avant encore.
Et puis les autres.
Et à la fin, on ne compte plus
Et y'a pas que flato que ça énerve, y'en a même qui vont beaucoup plus loin que le post suivant, puisqu'ils se barrent....
C'est ballot.
Comme le précédent.
Et puis les autres.
C'est ballot.
Moi ce que je pense sincèrement c'est que pour un sujet sur un pauv' gars qui a eu le toupet de proposer une remise sur des autocollants, on arrive à prendre des décisions immédiates, mais sur un sujet pénible depuis longtemps y a personne qui a les couilles de bouger, ce serait sur un autre forum j'aurais agi depuis bien longtemps pour le bien de la majorité.
Quand je lis cette agressivité journalière c'est moi qui suis au bord de l'écœurement et je décroche de plus en plus malgré les gens que j'aime beaucoup ici même....
Au fait, c'est moi qui ai la plus grosse
... allez, j'retourne jouer avec mes pilules
Pour revenir au sujet avant que ça parte en sucette et qu'on verrouille, oui, c'est faisable comme on te l'a "gentiment" expliqué:
Soit tu déplaces le faisceau électrique sous le réservoir ailleurs, soit tu modifies la forme du dessous de réservoir.
Ce "détail" mis à part, la fixation avant est identique et les cotes sont plus ou moins les mêmes, sauf que le /6 est plus court de 5cm.
@ Seven lalalèreuhhhhh
Non.jbt a écrit:Au pire, si mes réponses cinglantes t'énervent vraiment, tu passes au post suivant, non?
Comme tes réponses cinglantes m'énervent vraiment, ben je te colle une semaine de mise à pied.
Ca te donnera l'occasion de réfléchir à ce qu'on t'a dit et répété mille fois sur tous les tons, même les moins cinglants.
Et les deux petits vieux du muppet-show dans leur loge, pas d'autres commentaires svp.
» Reservoir R80 monolever sur R65
» adaptation réservoir série 7 sur R80 RT monolever
» A vendre: Pieces serie 7 Reservoir monolever
» Réservoir série 6 et boîte à aire sur monolever
» [Réservoir monolever / paralever] : sont ils identiques?
