Pédale pas douce
Pédale pas douce
Salut à tous,
sur mon nouveau jouet un 100 RT1 decaréné (aye, pas sur la tête!)
j'ai monté une ligne Jama inox, les anciens collecteurs étant pourris.
Du coup plus de béquille centrale car ça ne passe pas avec les nouveaux pots, pas grave.
Par contre souci au niveau de la pédale de frein
Je n'ai plus assez de débattement, la pédale touche le pot
et le frein arrière est inutilisable
Est ce quelqu'un a une solution?
srv
Re: Pédale pas douce
Tu essayes de monter des échappements de série 7 sur une monolever. Ce sont des motos presque entièrement différentes.
Il faut remonter une ligne de monolever complète, tu retrouveras l'usage du frein et de la béquille.
Je vais en déposer une d'une moto qui part en pièces, si ça t'intéresse, MP.
Merci Jbt,
L'idée est de "vieillir" la moto avec une ligne de série 7.
Je me demande si j'ai pas perdu un peu de pêche
avec l'impression qu'elle engorge un tout petit peu mais c'est peut être subjectif
car elle marche vraiment fort.
J'ai une pédale de série 7 qui passe sous le pot mais la fixation est différente...
Une solution géniale (et pas chère)???
srv
Bon c'est un fait le forum rend feignant,
on demande la solution avant de chercher, c'est plus facile
A gauche pédale RT1, à droite /7
Pas la même diamètre intérieur ni le même entraxe (-15mm env sur le /7)
Ni le même angle au niveau de la vis de butée
Perçage à 10 du support de l'axe pour passer celui de /7
Puis entretoise de 15mm à l'intérieur
et ça marche
Je ne recommande pas forcément la manip.
J'ai du retourner la vis de support de boucle arrière car sinon la vis de butée frotte
et les pots ne tiennent que par une seule vis au lieu de 2, ça tombe pas en face .
et ça marche
srv
Ouievergreen a écrit:tres beau boulot
Sauf que comme elle est montée il est impossible de freiner... ou alors il faut freiner avec le talon en quittant le cale pied.
Il te faudrait cette pédale... la tienne est plus courte non ? ou ton cale pieds à reculer...
Tu peux pas le monter comme ça ? en changeant l'angle...
tu as raison je me suis focalisé sur le montageGastair a écrit:Ouievergreen a écrit:tres beau boulot
Nan,Gastair a écrit:Mercievergreen a écrit:tres beau boulot
Oui
n'oublie pas les erreurs de parallaxe
une photo rien que pour toi Gastair
C'est certes plus court que l'origine mais ça freine très bien.
Si je modifie l'angle comme tu le suggères ça n'allonge pas la pédale mais la remonte
et mon pied ne passe plus entre la pédale et le carbu
Merci de t'intéresser au problème
Amitiés
srv
Ha oui, c'est impressionnant !
Heureux pour toi
C'est normal.
Par exemple, sur la moto de Mourousi, entre la pédale et le carbu, il y avait la selle, la batterie, le cadre, bref, valait mieux pas y mettre les pieds.
C'est normal.
m'enfin !
monsieur moto des années 70... et pour cela un des rare à avoir eu en cadeau un des premiers modèles de 80G/S Dakar.
mais je n'ai jamais eu d'estime pour lui... sans rapports avec sa position sur la moto
» Ma belle et douce R65 de 81
» Remonter la pédale
» Restauration, Modification douce R90/6 1976.
» Méthode douce pour se laver la peau après une séance de bricolage
» pédale de frein
» pédale de frein
