Ma belle et douce R65 de 81
+16
piegux
BMvince
J.marc
srv
zenoob57
Fredr90s
DJEFF
ldx
numero27
Aloha-airhead
brico
Piop
20 participants
Bonjour le peuple, voici ma belle quand je les achetez. C'est une BMW r65 de 1981. Je les acheez en pieces et avec la base d'un moteur mais sans cylindre piston culbuteur soupapes enfin j'ai achetez le cadre et quelque pieces et petit a petit le projet ce dessine. Voici quelque photo de l'avancer du projet.
Voici sont corps (cadre) mise a nue. Décaper, poncer, peint a l'abri rouille et habiller d'un beau blanc.
Voici c'est chaussure repeint d'un marron chocolat.
Alors la c'est les caches culbuteur quand je les est acquis avec le moteur, et après il a le moteur que j'ai dégraisser nettoyer et peint a la peinture alu haute température.
La ce sont mais tubes de fourche. Sur la photo a gauche c'est un nettoyer mais pas peint et a droite un tube fini.
Piop
Re: Ma belle et douce R65 de 81
Allez, au boulot, on attends la suite
Je dis ça, c'est pas pour te décourager hein, mais la peinture en bombe ça tient pas dans le temps.
Me demande pas comment je le sais.
Sinon tes tongues sont sympas.
pas mal !
pour une fois qu il y en a un qui ne découpe pas tout pour en faire scrambler , cafe racer , une bitza , etc etc ... enfin une m...e
allez courage KAMARADE !
brico
Aloha-airhead
Apres plusieurs semaine de travaux voici l'avancer de mais travaux:
Pour commencer voila un réservoir d'occasion que j'ai mis a nus.
Voici le réservoir mis a nus je voulais le vernir et le laisser comme cela mais suite a un petit accident (un objet lourd qui tombe dessus, il avait un très gros poc :( j'ai du le mastiquer) je les repeins avec les jantes au passage. ( la couleur marron ma vite fait mal au yeux.
La j'ai mis réellement 2h pour monter la fourche avec les roulements ( pour ceux qui débute ne faite jamais confiance a une seul rmt renseigner vous pour éviter quelque déboire)
La mise en place du moteur a était plutôt simple je m'attendais a plus compliquer.
J'ai enfin acheter un guidon puis installer mais bon c'est pas seul lui ci que je voulais alors sa sera sans doute un provisoire.
J'ai toujours adoré les moto ou sur le coter on a le contacteur je trouve sa plus esthétique et plus pratique au moins je l'aurais pas sur le guidon. Alors je me suis fabriquer un support puis un cache pour sur le tout soit plutôt beau et simple. Je trouve perso le final assez réussi (oui je sais j'aurais pus mieux faire)
La grosse prise de tete je m'attaque au faisceau électrique et comme je désire simplifié le tout je sens que sa va être un dur dur combat. Desoler je n'ai aucune photo du moteur :( et pourtant je les monter pièces par pièces mais a chaque fois me laver les mains et faire les photos était impossible sinon sa aurais était avec joie.
Piop
C'est marrant on dirait que tu la remonte entièrement dans un appart au 2e étage entre le balcon et le salon, si c'est le cas ben respect ... (et bon courage pour la redescendre )
oh et puis de toutes façons faire une moto en kit ou en plus il manque la moitié, me^me avec un garage equipé je reste admiratif !
numero27
Bravo, c'est très sympa comme projet.
Mon rêve c'est de démonter la mienne pour la restaurer, toi tu n'auras pas eu besoin d'en passer par là !
ldx
ldx a écrit:Bravo, c'est très sympa comme projet.
Démonter et mettre dans des caisses c'est vite fait.
Le problème pour beaucoup c'est de savoir la remonter.
DJEFF
Entre vite fait comme un goret ou bien fait comme un flatistanais, il faut choisir non ?
ldx
ldx a écrit:Entre vite fait comme un goret ou bien fait comme un flatistanais, il faut choisir non ?
En 2 jours de boulot elle est proprement démontée.
Comme un goret 3 heures me suffise. et encore.
Mais mon intention n'était pas de t'offusquer.
J'avais compris que pour toi le problème était de la démonter.
DJEFF
Installation d'un nouveau starter plus jolie que l'originale, de la poignet de gaz:
Maintenant je m'attaque au faisceau électrique. Un peu galère mais comme les plans que j'ai trouver sont assez simple a suivre sa va je rame pas trop.
Piop
Tu prévois des longueurs de fils suffisantes ?
Le principe de ce que tu fais me semble bien, mais il faut quand même t'assurer de faire un faisceau que tu pourras monter sur la moto et pas une toile d'araignée qui va marcher mais que tu ne pourras pas installer.
Tous les fils de la même couleur, c'est vachement pratique pour la maintenance !
C'est un bon moyen de faire mieux que Guzzi pour l'auto allumage su sapin de noël
Oui j'ai laisser une bonne longueur le reste des fils sont derrière le carton. Pour les couleur c'est que du + donc pas mal de rouge loll. Non je vais mettre du chatterton de différente couleur au extrémité pour me repérer.
Piop
Tu fais vraiment de la peinture au pistolet sur ton balcon (en tout cas le résultat parait nickel) ?
Un de mes voisins avait entrepris de repeindre en bleu layette sa grille et son portail. Résultat, toute la rue a été mouchetée : les voitures, les arbres, etc. Il s'est fait plein d'amis...
Fredr90s
tien, j'ai lu une bonne astuce de vieux, sur un forum 2CV : pour peindre en extérieur, juste après la rosée du matin : la rosée aura plaqué les poussières qui sont dans l'air. ça me semble une bonne idée.
Et oui on a tout peint au pistolet mais pas n'importe qu'elle pistolet. On a utiliser un pistolet électrique basse pression. Cela était une première pour moi et mon peintre. Et on a était
bluffer. Sa peint correctement est surtout tu a très peut de résidu qui pars sur les coter. Pour le résultat je trouve que c'est nickel c'est ce que j'attendais.
Mick pas mal l'astuce mais pour c'était les moustique le plus énervent, puisque on a coller plusieurs sur le réservoir mdrrr. Mais après les avoir retire sa était plutôt tranquille niveau
insectes.
insectes.
Piop
chouette boulot , courage pour la suite, moi je n'en suis pas encore arrivée à ce niveau.
Je démonte ( et pas comme un goret --> c'est vrai que ça va vite quand même ^^) mais il faut que je décape maintenant et ça c'est chiant
Mais c'est vrai qu'on dirait que tu bosses dans ton salon ???
zenoob57
Oui je travail dans mon salon, j'ai la chance d'avoir un grand espace. Et comme sa je travail au chaud. C'est super pratique mais je le referais plus jamais dans un salon.
La prochaine que je ferais sa sera dans mon garage.
Piop
C'était pas plus simple de mettre un radiateur dans ton garage ?
Apres presque un ans de travaux voici le résultat de ma petite R65.
Piop
» Pédale pas douce
» La douce mélodie des flûtes...
» Restauration, Modification douce R90/6 1976.
» Méthode douce pour se laver la peau après une séance de bricolage
» Vos plus belles photos de G/S GS ST
