Le Deal du moment : -21%
39.59 €
[VENDUE] R100GS de 1991 à vendre, 81493 km, 2500 euros
[VENDUE] R100GS de 1991 à vendre, 81493 km, 2500 euros Empty [VENDUE] R100GS de 1991 à vendre, 81493 km, 2500 euros
Message  asstech27 Sam 12 Mar - 18:13
R100 GS, 1ère immatriculation : 10/09/1991.
Acquisition en janvier 2015, à 79863 km.
Actuellement : 81493 km.
Prix demandé : 2500 €
La remise en marche a été détaillée ici
Historique incomplet de la machine avant acquisition, mais toutes les factures après.
Complément d'information par MP + email sans problème.
Récapitulation des travaux effectués :
FREIN AVANT :
- pistons,
- plaquettes,
- joints,
- visserie,
- piston équipé maitre-cylindre.
MOTEUR :
- soupapes,
- guides soupapes,
- calage axial axes culbuteurs.
- segments,
- collerettes échappements,
- joints,
- kit chaine distribution (chaine, ressort, joints),
- ressorts avance centrifuge,
- charbons alternateur,
- filtre à air,
- grille protection radiateur huile,
- bougies,
- fils + antipararasites.
CARBURATEURS :
- membranes,
- aiguilles,
- puits d'aiguilles,
- joints,
- pointeaux,
- 1 ressort starter,
- pipes admission (culasses).
RESERVOIR :
- traitement Restom,
- tamis robinets,
- joints robinets,
- joints bouchon remplissage,
- durites essence.
DIVERS :
- silent-bloc échappement,
- fixation garde-boue arrière,
- rétroviseur droit,
- supports rotules fixation optique phare,
- bras clignotant avant droit,
- bras clignotant arrière droit,
- pneu avant anakee 3,
- pneu arrière anakee (d'origine achat) état neuf,
- batterie,
- 1 rayon roue avant,
- couvercle boîte outils.
En plus, je cède avec :
PIECES RECHANGE :
- 4 x ressorts soupapes,
- 8 x roulements axes culbuteurs,
- 2 filtres à huile,
- 2 x joints de culasse,
- 2 x joints cache-culbuteurs,
- 1 joint carter d'huile,
- 6 joints bouchons vidange,
- 1 bouchon vidange,
- outil extraction rotor alternateur,
- jeux rondelles réglages jeu axial axes culbuteurs,
- 1 x aiguille + clip carburateur,
- 1 x empreinte clé BMW,
- 2 x jeux joints couvercle filtre à huile,
- 2 x aiguilles pointeaux carburateurs,
- 2 x joints robinets-réservoir essence.
Bouquin :
HAYNES SERVICE & REPAIR MANAUAL BMW 2-valve Twins '70 to '90 (in english of course)
asstech27
asstech27
