branchement témoin de charge déporté ! encore besoin de toi PIZZAROLLER -)) RESOLU !!!!
branchement témoin de charge déporté ! encore besoin de toi PIZZAROLLER -))  RESOLU !!!! Empty branchement témoin de charge déporté ! encore besoin de toi PIZZAROLLER -)) RESOLU !!!!
Message  kookies Lun 29 Fév 2016 - 16:51
hello tous le monde
Bon voilà j ai trouvé un témoin de charge avec une ampoule 12V 3W !! pas si facile d ailleurs...
Encore une fois afin d eviter de faire des conneries siffle  je voudrais etre sur du branchement !!!
Vu que le compteur est naze je vais en changer par 1 compte tour et 1 compteur DAYTONA plus une lampe de charge !
PIZZAROLLER tu n as dit dans mon dernier post de tester avec une lampe témoin la lampe de charge entre la borne 8 ET 4 ! ce que j ai fais et ma lampe témoin a fonctionné parfaitement ... dons si je comprends bien pour brancher mon nouveau témoin de charge je dois couper le fil 8 et 4 et les brancher sur mon nouveau témoin !! c est bien ca ?
par contre tu m as aussi dit de tester entre le 8 et le 2 témoin point mort !
Donc en coupant le fil 8 est ce que je dois lui mettre une dérivation pour alimenter  le témoin point mort ( si j en remets un ) ?
En faites combien de dérivation je dois mettre sur le fil de la  borne 8 qui alimente le tableau de bort ?
merci pour votre aide  bien
kookies
branchement témoin de charge déporté ! encore besoin de toi PIZZAROLLER -))  RESOLU !!!! Empty Re: branchement témoin de charge déporté ! encore besoin de toi PIZZAROLLER -)) RESOLU !!!!
Message  kookies Lun 29 Fév 2016 - 16:53
J en profite voici la photo du témoin de charge et la  titine est une R100/7 de 77
[img]branchement témoin de charge déporté ! encore besoin de toi PIZZAROLLER -))  RESOLU !!!! Temoin10[/img]
kookies
Message  kookies Lun 29 Fév 2016 - 17:32
Au faites tous le monde peut répondre  hein !!!! c est un clin d œil à PIZZAROLLER qui n arrête pas de me dépanner depuis le début bien
SI vous avez des INFOS je suis preneur  clin
kookies
Message  PizzaRoller Lun 29 Fév 2016 - 21:26
Z'ont peur que je les morde hahaha
Pour en revenir aux témoins,
Le témoin de charge entre le fil bleu et un fil vert/bleu
Le témoin de point mort entre le fil brun/noir et toujours le vert/bleu
Le témoin de manque de pression d'huile entre brun/vert et encore vert/bleu
Le témoin de niveau de liquide de frein (s'il existe) entre brun/bleu et vert/bleu
L'alimentation du compte tour entre brun (masse) et vert/bleu
Tu vois qu'on retrouve le vert/bleu 4 ou 5 fois. C'est aussi lui qui alimente les bobines, le relais de démarreur et éventuellement l'allumage électronique
C'est pareil pour le brun de la masse qui sert pour l'éclairage, le témoin de phare, le témoins de cligno et le compte tour.
Le vert/bleu, c'est un vert (+12 après contact non protégé, [15U] pour les intimes) qui est passé par le coupe circuit du commodo droit.
branchement témoin de charge déporté ! encore besoin de toi PIZZAROLLER -))  RESOLU !!!! Idee-p10 Toutélectrix   branchement témoin de charge déporté ! encore besoin de toi PIZZAROLLER -))  RESOLU !!!! 569134          branchement témoin de charge déporté ! encore besoin de toi PIZZAROLLER -))  RESOLU !!!! Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... branchement témoin de charge déporté ! encore besoin de toi PIZZAROLLER -))  RESOLU !!!! 4202
Message  kookies Mer 2 Mar 2016 - 7:40
Ah super !! je vais prévoir sur le fil vert/bleu qui arrivera sur ma lampe témoin la possibilité de mettre plusieurs dérivations au cas ou !
Aurais tu une idée de ou je pourrais mettre cette lampe ?
J ai essayé d y réfléchir et à part l incorporer dans le phare en ne laissant que le témoin rouge de la lampe ressortir pour avoir un truc étanche et visible je ne vois pas d autre endroit !!!
il faut q elle soit VISIBLE, ETANCHE et j ai vraiment pas envie comme certain de la mettre sous le cadre  affraid
Encore une fois merci pour ta rapidité  bien
kookies
Message  PizzaRoller Mer 2 Mar 2016 - 9:46
Visible, c'est un bon choix. Étanche, ça n'a rien d'indispensable si l'eau ne fait que passer. La plupart des témoins du commerce vont très bien, pas la peine de chercher des modèles "marine" étanches.
La position de montage ... Selon ton imagination ! Dans le trou de la commande de l'amortisseur de direction, sur une patte fixée au T supérieur, percé dans la coque du phare (attention à ce qu'il y a dedans), sur un support de témoins entre les pontets du guidon, sur le guidon avec un support à inventer, etc.
La seule contrainte, c'est d'avoir une lampe de 12V de 2 à 4W (ou son équivalant).
Message  kookies Mer 2 Mar 2016 - 17:02
C est bon j ai réussi à trouver pour le témoin avec un lampe 12V 3W !! je vais prendre l option fixation sur le guidon avec une patte bricolé !
MERCI pour ton aide precieuse
PS: j ouvre un autre post sur la fourche ..... Au cas ou  clin
kookies
Message  Merou louche Lun 25 Avr 2016 - 11:10
Je profite de ce poste pour éviter d'en créer un nouveau.
Ou trouvez vous vos témoins de charge ? J'ai beau taper témoin 12v 3w j'ai beaucoup de mal a trouver confused
Une adresse svp ? confus
Merou louche
Merou louche
Message  PizzaRoller Lun 25 Avr 2016 - 11:26
T'aurais du essayer « témoin de Jéhovah » moque
T'en trouves à peu près partout : Conrad, Pearl, norauto, feu vert, A.E.S., Classic Auto Elec, etc ...
En voilà une palanquée : http://www.classicautoelec.com/205-voyants
Message  Merou louche Lun 25 Avr 2016 - 11:43
confus confus confus
Merci, mais comme j'suis nul en elec, si y a pas marqué 12v 3w, je me dis que c'est pas bon help
Merou louche
Merou louche
Message  Merou louche Lun 25 Avr 2016 - 11:49
Et j'ai cru lire qu'il ne fallait pas de led ? branchement témoin de charge déporté ! encore besoin de toi PIZZAROLLER -))  RESOLU !!!! 569134
Merou louche
Merou louche
Message  PizzaRoller Lun 25 Avr 2016 - 12:28
Ben y a plein de modèles avec des lampes Ba7s ou Ba9s.
Ce ne sont pas des LEDs mais des lampes à incandescence.
Pour le Ba7s, on trouve jusqu'à 2W, pour les Ba9s jusqu'à 4W.
2W suffisent pour l'alternateur. D'origine c'est 3 ou 4W.
Message  stevej43000 Lun 21 Juin 2021 - 19:32
Bonjour pizzaroller! Désolé de soulevé un sujet déjà bien abordé, mais j’ai perdu le post ou tu énumère chaque fil et chaque couleur sur le faisceau compteur de la bmw r80rt de 1988
J’ai acheter un compteur VELONA et je galère à me connecter …
D’ailleurs j’ai mis le 12 et passe et lors des tests il se remet à zéro à chaque accélération 🥵
Et ce parce que j’ai pas encore brancher tt les autres fils? (Notamment le voyant de charge?)
Merci pour tout tes message précieux!
Bonne journée à toi!
Steven
stevej43000
Message  PizzaRoller Lun 21 Juin 2021 - 19:59
Tu as toutes les explications et bien d'autres dans la Flatis'tech, rubrique 12 Électricité moteur ...
En particulier le "Mémo de câblage" et "Comment ça marche" où tu trouveras les divers câblages.
Euh ... Que faut-il comprendre ?  pige pas
Essaye de te relire et de comprendre ce que tu as écrit, moi je ne comprends rien !
Je n'ai aucune idée de ce à quoi ressemble un "compteur VELONA" mais il doit bien y avoir une notice de câblage fourni avec.
J'ai branché pas mal de gadgets en tous genres de fabrication germanique ou chinoise, c'est pas très compliqué avec la notice, il suffit de lire et faire comme c'est écrit.
Surtout, n'oublies pas le témoin de charge, il est indispensable pour un fonctionnement correct de l'alternateur et ce n'est jamais expliqué avec les compteurs bricolo, c'est une spécificité de l'alternateur Bosch des BMW et autres Guzzi.
Message  stevej43000 Lun 21 Juin 2021 - 20:23
Merci de ta réponse effectivement j’ai voulu écrire le 12v et la masse pardon 😉
stevej43000
Message  PizzaRoller Lun 21 Juin 2021 - 20:41
En cherchant un tout petit peu, je suis arrivé là : branchement témoin de charge déporté ! encore besoin de toi PIZZAROLLER -))  RESOLU !!!! 329106
Message  stevej43000 Mar 22 Juin 2021 - 2:42
Oui j’avais vu ce post mais ça correspondait pas à mon faisceau …
Je me suis débrouiller autrement et quasiment tt fonctionne!
(Le problème de redémarrage compteur venez du fait que la batterie (-) et relier au cadre au niveau du capteur boite de vitesse, qui pour le coup n’était pas serrer donc vibration et faut contact 🤦‍�👍👍ouf!)
stevej43000
stevej43000
