Vends BMW R60 de 1976 restaurée parfait état
Je vends ma BMW R60/6 de 1976
Frein AV à disque (une des premières) et AR tambour, transmission cardan.
Moto restaurée strictement conforme à l'origine par mes soins :
réfection haut moteur, fourche, freinage, allumage...
Ajout d'un tête de fourche d'origine BMW R90S avec montre et ampèremètre BMW
Ajout d'un porte sacoche et sacoches Krauser + topcase Shad
peinture blanche Alpinweiss BMW neuve (cadre epoxy+moto+équipements) faite par professionnel avec filet noir peint à la main
la moto est entretenue et réglée par mes soins, dors au garage.
Tous les équipements fonctionnent parfaitement, phares, compteurs, clignos, etc...
83 639 Km d'origine évolutifs (historique connu)
je la vidange systématiquement tous les ans (- de 1000km/an) avec changement filtre huile tous les 2 ans vidange pont + boite tous les 2 ans
Depuis réfection moteur : excellente compression, la moto ne consomme pas d'huile, pas de fuite d'huile non plus
Belle sonorité depuis changement des 2 pots d'échappements.
contact par mail,
j'en veux 5500 € : Prix justifié à la vue du prix des pièces neuves BMW (factures à l'appui), peinture, équipements BMW neufs et travaux faits sur cette moto :
pare cylindres + housse selle + Neiman
2 bougies + 2 antiparasites + 1 rupteurs + 1 condo
Peinture époxy cadre + peinture neuve moto & accessoires faite par professionnel avec filet noir peint à la main
Tête de fourche de BMW R90S + supports BMW le tout peints aux couleurs de la moto
Montre et Ampèremètre BMW
2 soufflets fourche + 2 porte ampoule + ampoules pour montre et ampèremètre
Embrayage neuf + joint spy pallier ar
Disque frein + plaquettes + piston étrier + vidange dot4
Contacteur point mort + robinet essence + durites essences
Roulement roue AV + roulement roue AR
2 joints spy de fourche + bague inférieure + vidange fourche + ressort de fourche neufs confort
serrure selle + fixation
commodo gauche
Rotor d'alternateur
joints de cuve carbus+pointaux+pistons starter+démontage/nettoyage complet carbus+réglage
machoires de frein AR+ Joint carter inférieur crépine
porte valise et porte bagage Krauser+valises Krauser +top case Shad le tout peints aux couleurs de la moto
bipper de clignotants
Amortisseur de direction
Bavette blanche AR BMW
Joints culasse,filtre à air, segments, portée soupapes, déglaçage cylindres,joints cache culbus
2 pots échappements neufs
2 pneus Dunlop GT501 100/90/19 + 4.00/18 récents
2 feux de jour + rappel clignos AV à Led
cable embrayage
Batterie changée en 2015
La moto est prête à prendre la route toute distance.
je préfère un premier contact par mail.
Moto visible sur Bourg les Valence ou Valence
contact par mail
Toutes les photos ici :
https://picasaweb.google.com/102772176951853653234/BMWR606De1976
Edit Mick 13, pour scinder les 2 messages en un
merci de me contacter sur mon mail : lafour@free.fr
contact par mail,
commodo gauche
Rotor d'alternateur
cable embrayage
contact par mail
Dernière édition par bmwtiti le Mer 11 Mai 2016 - 9:10, édité 3 fois (Raison : Edit Mick 13, pour scinder les 2 messages en un)
bmwtiti
» Vends R80RT monolever de 1988 entièrement restaurée (plus à vendre)
» [Annulé]Vends R80RT monolever de 1987 entièrement restaurée en 2009
» [VENDU] Moteur péparé BMW R100R nikasil parfait état ,suite
» R100RT 1990 parfait état - 5800€ visible dans le Finistère Sud.
» [VENDU] Moteur complet R90/6 de 1974 ,en parfait état (factures) BRADE de 1000 à 800€
