Le Deal du moment : -20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 ...
79 €
Boucle arrière origine, boucle arrière modifiée et carter huile moteur
Boucle arrière origine, boucle arrière modifiée et carter huile moteur Empty Boucle arrière origine, boucle arrière modifiée et carter huile moteur
Message  elche Lun 22 Fév 2016 - 18:33
Bonjour à tous
-Je vends une boucle de R100 série 7 bi amortisseur, peinture un peu défréchie, non modifiée
55€ pour les flatistanais ou échange contre une boucle de monolever
https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/928764590.htm?ca=12_s
Boucle arrière origine, boucle arrière modifiée et carter huile moteur Origin10
-une boucle arrière modifiée de monolever cette fois ci, avec la coque achetée chez facs moto, non peinte, les deux phares arrières avec ampoule et donc la boucle peinture nickel epoxy qui vient d'etre refaite
120€ pour les flatistanais ou échange contre une boucle de monolever origine
https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/928769155.htm?ca=12_s
Boucle arrière origine, boucle arrière modifiée et carter huile moteur Modifi10
-et enfin un carte d'huile, de monolever en etat pas top niveau esthétique mais en état de marche, je veux m'en débarasser donc 5€, idéal pour dépanner et moins cher qu'un paquet de clopes
Boucle arrière origine, boucle arrière modifiée et carter huile moteur Carter10
elche
