(R100/7 - 1983) tuyaux amenée d'essence
pas trouvé de sujets a ce propos....
Mes tuyaux reservoir - carbu + liaison gauche droite sont raides..... des conseils, je peux remplacer par quoi ??? Moi sur ma version en sortie reservoir j' ai un filtre incorporé dans le tuyaux, ou je peux retrouver ça avec l'écrou qui se monte sur le réservoir ? Je dois passer par de la pièce d'origine ?
merci beaucoup pour votre retour...
a+
a+
Re: (R100/7 - 1983) tuyaux amenée d'essence
Je me contente du filtre dans le réservoir et j'ai remplacé ma vieille tuyauterie par du tuyau de carburant acheté chez BMW
cherrio
tuyauterie diametre 6 mm chez n'importe quel revendeur de pieces auto. Pas tres cher. Le filtre n'est pas obligatoire car il y a un tamis dans le reservoir, et il faut s'assurer que le filtre est concu pour carburateur (descente de l'essence par gravite) et non injection (essence sous pression avec pompe). Moi je mets du 1/4" qui est mieux selon moi, car plus facile a demonter mais ca risque d'etre plus dur en Europe.
Et pour demonter les durites, rien ne sert de tirer dessus en malade: ca etire la durite qui se resserre sur les canelures. Avec un petit tournevis plat, tu fait levier entre le bord de la durite et le robinet ou le carbu et ca sort tout seul.
Durite essence chez n'importe quel distributeur pièces auto ...
Grillé par Palica
Grillé par Palica
Super merci de vos, comme d'habitude , réponses très rapides !!!!a+ pour l'écrou de connexion reservoir sur robinet d'origine ça se trouve facilement aussi ?
merci
merci
» R100 RT 1983
» Ma R100 de 1983
» 1er Revision R100 RT 1983
» [R100/7 1983] ça pète mon ami
» [R100/RS 1983]Panne de démarrage
» Ma R100 de 1983
