voyant point mort R75/6
fabiensinteff
salut,
je suis en train de rafraichir un circuit electrique sur une R75/6
il se passe un truc bizarre : le voyant point mort est eclairé lorsque qu'on est au point mort, jusque là tout est normal, ensuite il s'éteint quand on met une vitesse, normal aussi, mais avec une vitesse engagée et si on debraye, ben il éclaire. est-ce normal ou pas ???
fabiensinteff
Re: voyant point mort R75/6
ok,
pourtant du petit switch qui part de la poignée d'embrayage, il y a un fil brun et un brun/jaune et il vont sur le bornier au fond du phare sur les emplacements de la même couleurs que les fils
fabiensinteff
Un peu de lecture
Ben c'est presque normal et c'est d'origine. Le défaut, c'est que la diode derrière la plaquette de connexion est morte.
Enfin, bien sûr, si le circuit électrique n'est pas bidouillé, sinon ... On peut imaginer n'importe quoi et même plus !
ok merci bcp,
je pense avoir une plaque de rechange, mais vu le bordel dans le phare, je crois que je vais laisser ça ainsi, ça ne gene pas bcp
sinon autre question à 2 balles : les platines porte ampoule dans le compteur, c'est les mêmes pour serie 6 et 7 ou les pistes des circuits imprimés diffèrent ?
fabiensinteff
Plusieurs versions de circuit souple, avec et sans compte tour électronique, avec et sans témoin de niveau de liquide de frein (le témoin de phare passe du compte tour à la rangée centrale)
La partie mécanique (porte lampe, coques) reste identique.
Et un bol de nouilles avec la pizza, un !
Y'a puka dépiauter: la petite résistance au dos de la plaque se change et se ressoude facilement.
Juanito
Juanito a écrit:Et un bol de nouilles avec la pizza, un !
C'est une diode, donc ça a un sens (la bague blanche)
Elle est entre LKK et 85b avec la bague du côté de LKK
Une diode 1N4001 fera l'affaire mais une équivalente pourra très bien la remplacer.
Oui t'as raison soyons précis c'est une diode le pire c'est que quand je l'ai changé j'avais fait bien attention au sensPizzaRoller a écrit:Juanito a écrit:Et un bol de nouilles avec la pizza, un !
Juanito
» voyant de point mort
» point mort voyant
» Voyant point mort R 75 6
» [ R 90 ] Voyant de Point Mort
» Voyant point mort et clignotants
» point mort voyant
