[RESOLU] Batterie HS ? (R100TC)
C'est plus de la catalyse, c'est une catastrophe, un cataclysme ...
Je ne suis pas catégorique. Je prends un catalogue ou je nettoie tant que ça tient la charge ?
Merci!
Merci!
Re: [RESOLU] Batterie HS ? (R100TC)
Bon déjà il faut nettoyer à l'eau,brosse de fer ,rustol,peinture antirouille...
Après moi systématiquement je découpe une bande dans une chambre à air pour mettre entre la batterie et le support métallique,plus graisser tes cosses.
Normalement après çà va mieux....
Maintenant je pense que ton bouchon noir n'est pas étanche.
jpd a écrit:Bon déjà il faut nettoyer à l'eau,brosse de fer ,rustol,peinture antirouille...
Merci pour les infos JPD !
Mouiller, graisser les cosses ? Je vois du potentiel à contrepèteries...
Tu peux nettoyer ta batterie au bicarbonate de soude (NaHCO3) dilué dans de l'eau.
Après c'est très propre et tu n'as plus d'acide qui traine.
H2SO4 + Na2CO3 = Na2SO4 + H2O + CO2
https://www.youtube.com/watch?v=4Dv8PKfZ9Vg
(Ceci dit, quand elle sulfate comme ça c'est qu'elle en a un coup... )
gaspard
Tant qu'elle fonctionne...
Mais quand viendra le moment de la changer, quel modèle faut-il ?
Pas sûr que celui installé soit le bon.
ninefeet a écrit:Tant qu'elle fonctionne...
Pour ce qui est des batteries classiques
Marques: de Varta à Kyoto 28 ou 30Ah / 300A instantané ( ce qui nous importe pour le démarrage) Long 184 Prof.124 Ht 170 [(+) à drte]
dégazage au milieu
batterie Odyssey PC680 18Ah 240A instantané ; c'est suffisant pour le démarreur Bosch
ce genre de batterie acceopte une décharge plus profonde sans dégât et recharge plus vite lors des petits déplacement en ville,
voir http://www.pilesbatteries.com/index.php?page=p&ref=PB0830&sf=99&tr=googleshopping&gclid=CPPcwoiTvckCFRQTGwodWmAN6w
Doc technique sur http://www.pilesbatteries.com/docs/odyssey.pdf?PHPSESSID=5afb02709fdb192363062f68eb4c4750
perso c'est ce que j'ai mis sur mon 100 RT et j'en suis content
dégazage au milieu
Rapide, complet, documenté... Merci !!!
La Varta fonctionne très bien pour un prix très correcte de l'ordre de 70 €, équivalent à l'origine BMW.
L'Odyssey est une très bonne batterie,(je l'utilise sur ma Guzzi Centauro,batterie couchée et peu de place)
mais à un prix environ du double.
le jeu en vaut il la chandelle ?
Pas sur....surtout que sur nos machines ont à largement la place pour mettre une origine.
jpd a écrit:La Varta fonctionne très bien pour un prix très correcte de l'ordre de 70 €, équivalent à l'origine BMW.
La Kyoto, batterie très utilisée en motoculture(vibrations importantes) est plutôt moins chère ,
mais toutes ces batteries classiques ne tiennent pas plus de 3 à 4 ans
Le jeu en vaut il la chandelle ?
Tout dépend comment tu roules:
si tu roules tout l'hivers (sur mouillé c'est souvent sur un filet de gaz donc ça charge moyen) avec pas mal de trajets courts en ville, tu as vite des problèmes de décharge de batterie, même avec un circuit de charge optimisé (régul réglable à 14V, redresseur moderne, retour de négatif amélioré, connexions neuves, etc) Décharges qui si ça va trop loin, ruine la batterie .
La batterie Odyssey permet des décharges profondes sans s'abimer et, par expérience, se recharge beaucoup plus rapidement que les classiques sur ce type de parcourt court et à régime lent (trajet boulot en ville encombrée)
Selon Palica, les utilisateurs canadiens de batterie Odyssey semblent garder ces batteries depuis qu'elles existent sur le marché canadien Càd env 7 ans
J'ai remplacé ma batterie classique morte par une odyssey PC680 en janv 2015; il est donc encore trop tôt pour faire un bilan en ce qui me concerne si ce n'est qu'elle à bien la patate sur les démarrages après une journée passée au froid (par chez moi, c'est rarement moins que 0°)
Encore heureux qu'elle démarre bien vue que la batterie est neuve !
Pas sur..Chacun voit midi à sa porte !..surtout que sur nos machines ont à largement la place pour mettre une origine.
» frein avant sur ma r100tc-résolu
» [résolu]Batterie 6V pour moto sans démarreur
» (R90/6) Plus de charge batterie [RESOLU]
» {Résolu} - [R75/6] - 1975 - Charge de batterie, voyants et autres contrariétés
» [résolu]Coupe circuit batterie
