[R100/7 avec culasses de RS] ... le kick descend pas ???
+19
Fuwalda
ROLAND
DV19
reiler
joe-flat
B-Maniak
flatourien
m49
fendlabise
23 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Salut les amis,
j'explique : moteur remonté tout neuf dedans : vilo, kit Siebenrock, bielles neuves, culasses refaites.
Sur le banc, un seul ensemble cyl/piston culasse remonté, je vérifie l'espacement soupapes/piston. Pas assez d'espace et les soupapes se touchent. Je me renseigne, les modifs à faire me font un peu peur. oui, oui, je sais, Tofgasp !!
Je file le moulin juste embiellé (carter, vilo, bielles, distrib montée, volant moteur en place) à un concessionnaire pour qu'il me remette l'arbre à cames d'origine. Il le fait.
Retour, sur le banc re-vérification de l'espacement soupapes/piston. Ca va mieux. Moteur dans le cadre. Vérifié à la main, le volant moteur tourne, mais c'est dur. Bon, je me dis aussi, tout est neuf, hein ?
Embrayage, boîte. Et là, le kick y descend pas. Quand on débraye, pas de problème, y descend.
Je tiens à signaler que, non, je n'ai pas oublié de clé de 10 dans le compartiment du volant moteur. J'ai enlevé les bougies, pas d'anomalie côté démarreur, RAS côté allumage et alternateur. Est-ce le seul fait que tout soit neuf ?
Au secours, les gars, les filles, c'est quoi mon problème ??
fendlabise
Re: [R100/7 avec culasses de RS] ... le kick descend pas ???
J'ose... ça parait tout con mais... t'as pas une vitesse a tout hasard
Sinon, si tu te debarasse de ton abc 336° tu me fait signe ?
Hervé
Non, non, je te remercie de t'occuper de mon cas. Il n'y a pas de conseil bête, pas de suggestion imbécile. Je suis un autodidacte, tout conseil est bon à prendre. Je te confirme, je suis au PM.
fendlabise
Et si ça ne venait pas du moteur , mais de a boite , ou du mécanisme du kick ?
Le problème vient bien du moteur si le kick joue librement une fois débrayé.
Mauvais calage de distribution probable.
Ou kit siebenrock de merde, ça serait pas la premiere fois...
Contrôle en premier qu'au point mort haut, rien ne touche les culasses
Mick13 a écrit:Contrôle en premier qu'au point mort haut, rien ne touche les culasses
Pas mieux...
Eh bien merci à tous, j'ai donc qq pistes de recherches pour ce week-end !!
Si seulement c'était pas grave !!
Ca fait tellement longtemps que j'attends de rerouler cette machine !
fendlabise
salut, tu as essayé de tourner le moteur à la main ?
m49
Au remontage d'un moteur, rien ne doit forcer ( hormis les assemblages particuliers nécessitant une chauffe ou un reffroidissement ). C'est comme papa dans maman, la mécanique celà se fait en douceur et tout est ( en général ) logique, sauf certain délire d'ingénieur n'ayant pas à s'occuper de la maintenance de leur création. C'est pas le fait que celà soit neuf qui peut faire forcer, à moins bien sur d'avoir des problème de cotes pour les pièces neuves.
flatourien
Si le vilo tourne librement avec sa distrib mais sans culasses cylindres la solution vient de ces derniers. Soit mauvais calage, soit culasse trop rabotée, soit pistons trop bombés soit un peu des 2 ou des 3.
Le fait que ce soit neuf ne donne pas un vilo plus dur à tourner, sauf boulette kek part.
Bon remontage
Bon remontage
B-Maniak
Cà s'est déjà vu.B-Maniak a écrit:.
Tu parles en connaissance de cause
J'espère que ça va pas m'arriver vu que je touche mes culasses et bloc demain et que je remonte dans la foulée
Couché Murphy couché
B-Maniak
Merci, merci, mais mon atelier il est tellement petit que y'a pas la place pour le Murphy dedans.
Ce serait pas juste que ça m'arrive j'ai remonté tout d'origine sauf le kit Siebenrock. Certains semblent mettre en doute la qualité des productions de cette marque, s'ils pouvaient m'indiquer ce qu'ils ont trouvé comme erreur sur les kits cyl./pistons, cela pourrait peut-être m'aider.
Le père Noël 2008 m'avait amené un kit dans lequel il y a : cylindres, pistons, axes de piston, segments. Voilà, et pis les cylindres je les ai peints en noir. Peut-être j'aurais pas du peindre l'intérieur ...
fendlabise
Lis ça, tu seras pas déçu.
http://www.flat-twin-bmw.com/moteur-f39/lampe-stromboscopique-t2057.htm
Super le post sur les arnaques en garage. Perso, je me suis tapé une K100 après qu'un garage très réputé de l'est de la france est bosé dessus, une vrai catastrophe, délai pas tenu, réservoir rayé bref de la merde en barre.
flatourien
Bon ben voilà, j'ai démonté les culasses : touours bloqué ! Au secours
Je me demande si y'a pas une rondelle de calage axiale qui a pris la tangente au changement d'arbre à cames (quand on enlève le volant-moteur). Quelqu'un a-t-il un truc pour vérifier cela ? En regardant par le carter d'huile ??
fendlabise
La vache si c'est ça, t'es pas dans la merde...
Bon courage, et j'ai pas la réponse à ta question, désolé mon gars.
Par le carter d'huile , effectivement tu devrais voir si elle s'est décalée .
Une photo de ladite rondelle vue par le trou du cylindre droit .
...............avec le vilo en place
....et en observant cette photo , finalement ce n'est pas sûr que tu puisses la voir par le carter d'huile ...
tu a sûrement ta rondelle de calage coté volant moteur qui a bougé au remontage du volant moteur
.ça m'est arrivé une fois
desserre ton volant moteur et tu sera fixé.
joe-flat
Si t'es pas consolé,depuis l'année dernière,dis toi que c'est arrivé à un jeune gars du forum pas mauvais en mécanique...
Merci les 'tits gars pour vos encouragements. Effectivement, en déserrant, non 2 "ss", c'est mieux, en désserrant le volant moteur, ça va être vite vu. Boîte et embrayage à enlever, je sais ce que je fais en ce premier jour 2010 !!
Et vous savez quoi, c'est un concessionnaire qui m'a fait ce changement d'arbre à cames et qui, donc, a enlevé le volant-moteur. Si c'est bien ça, ça va être swing quand je vais y retourner !!
Une question pour vos esprits affûtés en flattwinneries : avec cette rondelle décalée, y-a-t-il un risque que le carter moteur soit abîmé ?
Bon, allez, vous savez quoi, Bonne Année à tous ! Qu'elle soit l'occasion de voir grandir le nombre de produits d'origine bavaroise présents dans votre garage et votre atelier, qu'elle voit s'enrichir votre savoir mécanique (le mien aussi !!) pour ne plus avoir à faire appel à des tiers incompétents (quand je pense qu'ils ont les outils que j'ai pas ), pour avoir le plaisir de faire tout cela par vous-mêmes (je crois que pour certains, ils n'ont + grand-chose à apprendre) ... longue vie à cette Assemblée !!
NB : je sais que le sujet doit être évoqué ailleurs (pas eu le temps d'approfondir...), mais un rassemblement des Flatistanais me ferait chaud au coeur ... et faudrait que je vienne avec mon tromblon, l'atelier, j'y retourne
fendlabise
Vu que t'habite dans les Yvelines et que bcp d'entre nous sont en IDF, peux tu nous donner le nom du "présumé innoncent" concessionnaire qui aurait (conditionnel de rigueur) oublié la rondelle ?
ça nous évitera de nous y adresser, surtout si les soupçons formulés se confirment.
reiler
C'est quand même pas encore 2P machinchose si ?
» [R100 RT 1981] Boite de vitesse avec kick et allumage électronique.
» kick qui ne descend plus
» Présentation la R100 en cours de transfo et info Kick sur R100
» Culasses R90 avec culbuteurs et tiges
» démarrage avec le kick r80
Page 1 sur 4
