-20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 litres (Anthracite)
79 € 99 €
[R90/6] A poil la grosse
[R90/6] A poil la grosse Empty [R90/6] A poil la grosse
Message  Philimael Jeu 05 Fév 2009, 06:29
Salut à tous. J'ai besoin de conseil de débutant. J'ai fini la restau de ma 60/5, je vais commencer celle de ma 90/6. Je ne sais pas par où commencer. Je veux la mettre à poil pour sabler et repeindre le cadre à l'époxy. Le moteur a déjà été refait avant que je l'achéte ( segmentation et coussinets) mais elle pisse l'huile pire qu'un pétrolier. A part ça elle péte fin bien. Je n'ai jamais touché un cylindre, en mécanique j'ai des lacunes...Je pense qu'il faudrait refaire les joints d'embase de cylindre et remettre les joints de colonnette en place. Quel conseils pour y arriver sans faire de boulettes? Des outils particulier? Un tuto pour les mongoliens? Je démonte quoi en premier?
[R90/6] A poil la grosse Dcp_5310
[R90/6] A poil la grosse Dcp_5311
[R90/6] A poil la grosse Dcp_5312
[R90/6] A poil la grosse Empty Re: [R90/6] A poil la grosse
Message  Lou2 Jeu 05 Fév 2009, 06:47
Clique sur le motard , il a de la lecture pour toi biker
C'est quand même étonnant qu'elle pisse l'huile à ces endroits si ce que tu dis a été changé...
Pour commencer tu vires tout ce qui va gener la sortie du moteur et de la boite.
Prends des photos de chaque étape , prends des notes, consulte la doc...
Post au fur et à mesure , il y a assez de monde ici pour t'épauler tout au long du job . . clin d'oeil:
Comme cela va prendre un peu de temps et touche toutes les parties de la mob , , ouvre carrément un sujet en section " Vos restaurations " .
Admin
http://www.flat-twin-bmw.com
Message  Philimael Jeu 05 Fév 2009, 09:32
Merci Lou, je m'y colle. Seulement, je viens de mon garage ( j'ai enlever la bulle) et j'ai les doigts gelés...C'est pas gagné pour bricoler. Je vais en profiter pour potasser ta restau en détail.
Message  Flatosaure Jeu 05 Fév 2009, 16:43
Vu là où ça pisse, je dirais que le gars qui a refait les segments n'a pas du changer les joints d'embase ou alors il a fait ça comme un goret. Comme de toute façon tu vas retirer les cylindres, profites-en pour changer les joints de colonettes. Ca coûte trois ronds et au moins ça sera fait.
[R90/6] A poil la grosse Empty fuite d'huile
Message  flatmanu Jeu 05 Fév 2009, 19:03
sur ma R80 j'avais aussi des fuites coté gauche et ça m'agaçait . en fait ça venait des joints de colonettes . Comme j'envisage un démontage qu'au printemps (culasse , soupapes, guides........) j'ai bricolé un outil avec un bout de bois que j'ai taillé en arrondi et j'ai tapé doucement sur les joints pour les renfoncer et depuis ça ne fuit plus . C'est pas la recette miracle mais c'est juste en attendant :285666.gif:
Z'en pensez quoi ????????? :63607.gif:
flatmanu
flatmanu
Message  Flatosaure Jeu 05 Fév 2009, 19:06
Que c'est bien joué.
Message  Philimael Jeu 05 Fév 2009, 19:13
Et si je mets de coups de masse sur mes cylindres, ils ne fuiront plus? :fume:
Message  Didier Jeu 05 Fév 2009, 19:14
Que c'est une bonne idée que tu viens de me donner !
Didier
[R90/6] A poil la grosse Empty fuites
Message  flatmanu Jeu 05 Fév 2009, 19:43
Philimael a écrit:Et si je mets de coups de masse sur mes cylindres, ils ne fuiront plus? :fume:
tu faits comme tu le sents , sinon chez BM ils ont la solution [R90/6] A poil la grosse 5172 [R90/6] A poil la grosse 5172 [R90/6] A poil la grosse 5172
flatmanu
flatmanu
