roulements
roulements
salut à tous
j'ai du jeu dans les roulements de la roue du side
je suppose que comme c'est un moyeu BMW
qui devrait être sur une fourche ou un bras oscillant,
le fait qu'il ne soit tenu que latéralement doit le faire
plus souffrir?
ceci dit: comment change t'on ces roulements?
merci d'avance!
plus souffrir?
merci d'avance!
Re: roulements
ça fait un peu vague comme renseignement, étant donné que bmw a produit un nombre considérable de moyeux différents avec des roulements différents et des façons différentes de les sortir.rockniko a écrit:
Une photo peut être ?
Re: roulements
C'est un moyeu avant de série 6/7.
Pour changer les roulements, il te faut dévisser la cloche chromée puis sortir le cache poussière, le roulement, et enfin extraire la cuvette, avec un extracteur à griffes, ou un jet passé par l'autre côté, ou avec un cordon de soudure sur la portée.
Attention! Le jeu est défini par des cales internes calibrées (appelées rondelles entretoises, ref 36 31 1 231 132 et suivants) et le réglage de ce jeu selon la methode officielle n'est pas piqué des vers...
Bon, celà dit, avoir un peu jeu sur une roue de side n'est pas dramatique, au contraire, si tu n'en avais pas, ça serait les rayons qui casseraient, comme en side car cross.
Re: roulements
ah merde! en plus c'est compliqué!!
qu'est ce que t'appelles "un peu de jeu"?
roue levée, il y a un bon "toc-toc",et 4/5 mm de débattement au bord du pneu!
» ROULEMENT A AIGUILLE CULBUTEUR
» R50/2 Roulements de direction
» Ref. roulements
» bruit suspect
» roulements "all balls" ????
» Ref. roulements
» bruit suspect
