Je ne sais pas maigrir !!! chargement R 80 G/S
+7
BOULE
Drel37
11 participants
C'est décidé je participe aux Millevaches 2015 .
J'ai réussi à faire venir mon pote. Mais voilà, après coup, je me demande si ma chère Louise pourra supporter le poids de deux vaillants Tourangeaux avec armes et bagages !
J'ai lu sur le forum la fragilité de la boucle arrière et cela m’inquiéte un peu. Qu'en pensez-vous ?
Drel37
Re: Je ne sais pas maigrir !!! chargement R 80 G/S
La G/S supporte pilote et passager, ainsi que ce que tu embarques dans les valises. Mais PAS sur le porte paquet, qui n'est pas un porte bagage. Les soucis viennent des charges qui sont appliquées au bout de cette boucle. Mets-y les tapis de sol, pour le reste, il faut charger ailleurs.
En fait, ce n'est pas un porte paquet mais plutôt un porte-bagage qui a été mis en lieu et place. Voici la photo :
Est-ce que cela sera plus costaud que le fameux porte paquet ?
Drel37
C'est juste une impression mais...
Par rapport à l'origine il trouve un renfort par un appui au niveau des repose pieds passager...
Si cela le renforce, je ne pense pas que cela puisse éviter qu'un fort surpoids ne torde vers le bas la boucle du cadre.
C'est juste une impression... mais c'est sur qu'il est bien supérieur à l'origine.
C'est un porte bagages Bottelin Dumoulin. Ca reporte l'essentiel du poids à l'arrière de la boucle.Pile ce qu'il faut éviter!
Est-ce qu'une boucle arriere de R100GS se monte sans trop de modifications sur une G/S?
Je sais qu'il faut modifier les ancrages de selle, et il me semble aussi que l'ancrage du silencieux est un peu different, mais c'est peut etre une piste: la boucle arriere de la GS a ete renforcee par rapport a la G/S.
Drel37 a écrit:Bonjour à tous,
Moi, je te conseille de changer pour une K75GS. La boucle arrière est beaucoup plus costaud!
Hoppla, a gruass t'hayma,
Et ne parlons pas de celles de la K1100GS en version Pick Up!
jbt a écrit:Et ne parlons pas de celles de la K1100GS en version Pick Up!
Avec le frigo en alu ?
Tu ne crois pas si bien dire!Mick13 a écrit:jbt a écrit:Et ne parlons pas de celles de la K1100GS en version Pick Up!
je réfléchis à transformer une des valises latérales en frigo type Pelletier! techniquement, c'est réalisable. Je m'en occuperais cet hiver.
Ainsi, de pick up, ma moto se transformera en camping-bike!
C'est jouable je t'expliquerais en MP, mon frérot s'est fabriquer ca pour son bateau
Avec un porte bagage de ce type tu ne devrais pas avoir à investir dans un frigo genre K GS. surveille quand même la patte de l’échappement qui supporte le cale pied gauche. l’idéale serait que le tirant du porte bagage qui est relié au cale pied le soit à l'attache de l’échappement au cadre.Drel37 a écrit:En fait, ce n'est pas un porte paquet mais plutôt un porte-bagage qui a été mis en lieu et place. Voici la photo :
Le Gros Zimm a écrit:Tu ne crois pas si bien dire!Mick13 a écrit:jbt a écrit:Et ne parlons pas de celles de la K1100GS en version Pick Up!
Une valise étant soumise à la chaleur, il faut largement le double de la puissance de refroidissement d'une glacière basique de 20 litres...(50W environ... soit 100W minimum) et il ne faut pas que la valise soit noire. (blanche c'est top )Tapisser la valise de polystyrène (à peaufiner.... perte de place mais inévitable...)
Il faut chiader le refroidissement du coté chaud de la cellule à effet peltier, mieux la chaleur du coté chaud de la cellule sera évacuée plus elle fera de froid.
Bon le rendement d'une cellule à effet peltier est minable...donc attention ça consomme donc environ 100W pour un refroidissement juste correct !
Sur une valise en alu, il est possible de se servir de la structure de la valise pour le refroidissement (coté roue) en plaquant la (les) peltier coté chaud à l’intérieur directement sur l'alu via de la pâte thermique. Puis, à l'opposé plaquer un radiateur de PC toujours avec de la pâte thermique.
Ya intérêt de peaufiner l'isolation thermique...
Ou t'achète des boissons fraiches sur place c'est plus simple non ?
DJEFF
L'avantage d'une peltier c'est que tu peux mettre un petit inverseur de tension et hop elle fait du chaud... pas mal pour avoir des vêtements bien chaud l'hiver ou garder le repas au chaud.
Je bouffe les raviolis froid et bois des bières chaudes, suit pas chiant, un vrai baroudeur quoi.
DJEFF
La boucle GS est effectivement plus résistance, et évidement plus lourde.
Les renforts extérieurs sont visibles mais il y a aussi les tubes qui sont plus épais.
En fait c'est pas une mauvaise idée de vouloir mettre la boucle GS sur une G/S, mais la boucle GS est plus longue, il faut adapter sa fixation pour ta selle G/S, pas insurmontable.
Mais évite de monter un porte sacoche déporté de la sorte sur l'arrière, ça rend aussi la moto moins stable.
PaB
autant renforcer la boucle G/S d'origine......
Le déport arrière étant plus grand sur la boucle GS, les renforts compensent simplement cette source de fragilité supplémentaire... l'un compensant l'autre mais au final...
IL me semble que la boucle GS est pas connue pour se casser donc je pense qu'elle permet effectivement de charger la mule.
PaB
C'est vrai, tu as raison...
Cependant la boucle de G/S est facile à renforcer et faire cela est je pense plus simple que d'adapter une boucle de GS.
C'est le "porte paquets" soudé qui change tout.
(photos flatos "ST")
C'est couillon !
DJEFF a écrit:Je bouffe les raviolis froid A kwoua te sers ton pot d'échappement ?
Gastair a écrit:C'est vrai, tu as raison...
Ça m'intéresse de renforcer la boucle arrière !
Après avoir lu vos premières réponses, je me disais qu'il aurait été mieux de trouver une moto qui supporte mieux le duo et la charge de bagages. Ce qui voulait dire quitter ma chère Louise.
je n'avais pas pensé à renforcer la boucle arrière. Je trouve même que c'est la meilleure solution !
Bon, je regarde cela. Par contre, dans ta solution, Gastair, il y a un porte paquet intégré. Je n'en dispose pas. J'étudie le problème. Si vous avez des pistes, je suis preneur.
Drel37
Bon voilà le truc une fois la selle enlevée ainsi que les top cases, sacoches etc...
Drel37
Je ne veux pas me lancer dans des super modifs. Juste quelque chose qui renforce la partie arrière d'une manière efficace. Qu'en pensez-vous ?Drel37 a écrit:Bonjour,
Le fil de fer est sensé représenter le renfort que je voudrai poser.
Pour le côté droit, le plus facile...
POur le côté gauche.
Ce qui complique le tout, c'est le passage de l'échappement.
Drel37
» Clio 2 .... euh je sais, je sais mais je déteste les autres forums...
» Le chargement d'images ne fonctionne plus ?
» Chargement des images via ipad
» Problème de chargement batterie [R65 de 1979]
» Oui je sais (help !)
