entretoises axe moteur boite
Salut les gars
je recherches l'épaisseur des entretoises ( il y en a 2 je penses une a gauche et une a droitequi calle la boite de vitesse sur l'axe de maintient de celle ci la ou les reposes pieds avant se fixe mais sur la part list je n'en voit qu'une la piece N°8 )
car suite au changement de mon contacteur de point mort j'ai vu qu'elles n(y etaient pas
merci a vous
merci a vous
Heyrick
Re: entretoises axe moteur boite
Je ne connais pas d'entretoise à la boite de vitesse (nous parlons de série 2) probablement,évoques-tu les entretoises situées à gauche entre le cadre et le bloc moteur. Les miennes font 9 mm d'épaisseur. Il est dangereux de les oublier au montage.
Topf
c'est effectivement étonnant qu'elles aient été absentes!
c'est une moto que j'ai achetée en partie démontée ... je découvre pleins de petites choses comme cela ... c'est une serie 6 et pas 2 en tout cas merci a vous deux
Heyrick
Série 5,6 et autres, je ne connais pas ces détails. Une image de cette situation éviterait les quiproquos. Merci de nous tenir informé. Bon courage.
Topf
merci Toph
oui autant pour moi ce n'es pas au niveau de la boite mais bien du moteur ..... j'ai refait une entretoise de 9mm a gauche et ai du en faire une de 7 mm a droite impeccable merci a toi
Heyrick
» entretoises moteur cadre
» Centrage Moteur et entretoises BMW R100RT 1993
» Moteur R75/5 et boite R60/7
» Fuite moteur ou boite ?
» Démontage de la boite au moteur
