Témoin de charge ne s'allume pas
Luigi 2
Arthur
pere blanc
Bonjour, j'ai lu un tas de posts à propos de la charge de la batterie, mais là...
Donc, dimanche, démarrage sans problème, en route le voltmètre commence à descendre, jusqu'au point de ne plus savoir redémarrer. J'ai vérifié les connections batterie, puis m'est venue l'idée que j'ai démonté mon compteur, peut être un fil mal rebranché? Non. Par contre le témoin de charge ne s'allume pas. L'ampoule est ok, j'ai 11V à la fiche (4-8) les contacts côté lampe (sur le circuit imprimé) sont ok, mais quand on rebranche le tout, rien...
Que se passe-t-il?
J'aimerais bien résoudre le problème rapidement, je suis sensé partir pour la Croatie la semaine prochaine et je n'aimerais pas avoir ce genre de problème là-bas!
Que se passe-t-il?
pere blanc
Re: Témoin de charge ne s'allume pas
Hello Père Blanc,
Tu dis que tu as 11v à la fiche (ça ne me semble pas beaucoup d'ailleurs, tu devrais plutôt avoir un peu plus de 12v), est-ce que tu peux regarder si la tension aux bornes de la batterie change quand tu accélères moteur allumé ? Tu devrais monter au dessus de 13v.
Logiquement, si ta lampe ne s'allume plus, tu as une coupure dans le circuit de charge et donc la tension aux bornes de la batterie ne devrait pas bouger... mais sait-on jamais...
Sinon, est-ce que tu as un moyen de te faire prêter un compteur pour faire un test?
Arthur
A 99% rotor d'alternateur hs, ou charbons trop courts si tu as de la chance.
Luigi 2
Luigi 2 a écrit:A 99% rotor d'alternateur hs, ou charbons trop courts si tu as de la chance.
Pareil ! C'est un grand classique.
Une batterie chargée au repos, c'est plutôt 12.6 à 12.8V que tu devrais avoir et en charge, on monte à 14V
tu confirmes que l'ampoule ne s'allume pas même quand tu mets le contact moteur arrêté ? Si oui , rotor à contrôler , c'est probablement lui le responsable.
moumouille49
ici http://www.flat-twin-bmw.com/t31191-charge-r90s#632437 tu trouves comment le tester et autres conseils pour l'extraction.
Luigi 2
Le témoin ne s'allume pas, moteur arrêté ou allumé.
Les 11V proviennent probablement d'une batterie qui n'est plus très fraiche. Je la remet à charger après avoir vérifié les niveaux, elle a peut être bouilli...
Si c'est effectivement le rotor ou le redreseur, ces pièces sont-elles facilement disponibles?
Je n'ai pas compris ce que le compteur peut venir faire là-dedans?
pere blanc
Compteur, redresseur et batterie n'ont rien à voir, l'ampoule témoin fait partie du circuit de charge, si son filament est ok, soit le rotor est coupé (presque sur) soit les charbons ou le câblage sont défectueux, il n'y a pas d'autre possibilité.
Le rotor se trouve facilement, Motobins, Motorworks, etc....a moins que tu ne préfère la pièce d'origine Bmw (une vraie m...) 4 fois plus chère.
Luigi 2
Le compteur n'a rien a voir la dedans... En théorie.... En pratique c est possible (le porte ampoule en fait)
Me demande pas comment je le sais... Même si c'est loin d être la cause numero 1 de cette panne
Pas la peine de tester avec un autre compteur, une lampe temoin branchee sur les bonnes fiches (voir schéma de cablage de pizzaroller en fonction de ta moto)
Si ca ne s allume pas c est effectivement certainement le rotor.
seb71240
Oui, ma remarque sur le compteur était lieé au fait que tu disais avoir 11v sur la fiche... donc si tu branches directement la lampe sur la fiche elle devrait s'allumer. Et donc, le problème viendrait entre la fiche et l'ampoule, donc dans le compteur/porte ampoules.
Mais j'ai peut-être loupé une marche
Arthur
Tu as peut-être le fil bleu coupé dans le paquet de fil qui est sous le compteur à 20 cm du compteur environ.
J'ai commandé un nouveau rotor ainsi que deux nouveaux fils de bougie (je roule avec un bout de fil de voiture "en dépannage" depuis des années). En théorie je devrais recevoir ça lundi.
J'ai démonté le carter d'allumage, il est plein de crasse huileuse du côté gauche, encore un autre prob' à régler.
L'intérieur du stator est tout noir: est-ce normal?
pere blanc
Probablement la poussière de balais du rotor. Un petit coup de soufflette et ça repart.
Voilà, c'est fait, j'ai fait un test de 4 jours et environs 1000 bornes, le voltmètre reste dans les environs de 13V dès que je roule.
Merci à tous!
Merci à tous!
pere blanc
» [résolu]Prob de charge malgré témoin de charge ok
» témoin de charge qui s'éteint mais charge pas plus de 12.4volts
» Plus de charge mais témoin de charge OK
» témoin de charge capricieux
» compteur velona 80 sur r80 rt branchement témoin de charge
