(R45 / 79) Volant décalé
Bonjour, je suis plein de bonne volonté et j'ai envie d'apprendre, mais là ça va être plus difficile de régler l'avance.....
Le disque n'est pas en face de l'orifice....
Donc si je veux pas tout démonter... la seule solution pour faire un réglage c'est avec un disque gradué (trouver PMH...?)
Re: (R45 / 79) Volant décalé
Fais tourner doucement le vilo et tu verras apparaitre les repères sur une tôle à droite des dents de la couronne.
Normalement, ils devraient être à la bonne place sinon ils peuvent être décalés de 72° ou 144° en avant ou en arrière mais ce serait pas de chance ...
Merci, OK, je regarderai à nouveau... pourtant je jurerai que je n'ai rien vu, malgré plusieurs tours de vilo !?!...
C'est donc normal de voir les dents de la couronne décalées vers l'avant de la bécane (pas en face de l'orifice?)
sfrtz a écrit:Merci, OK, je regarderai à nouveau... pourtant je jurerai que je n'ai rien vu, malgré plusieurs tours de vilo !?!...
Ben forcément puisque ce sont les repères qui doivent être en face du trou et regarder les dents, à part pour un dentiste, n'a pas un grand intérêt.
Si tu arrives à en trouver un, tu comprendra mieux.
» [R75/6] Volant moteur décalé
» apres changement spi volant moteur , et remontage du volant , vilo bloqué
» Changement volant moteur léger par volant lourd sur R65
» volant lourd, volant léger série 7
» Allumage décalé BMW R100
