essai sans alternateur
bonsoir à tous
j'ai une petite question :
j'ai fini de monter mon R80/7 dans le chassis de mon ural , il me reste à faire le circuit de charge simplifier .
pour pourvoir l'essayer ,
je voulais savoir si je pouvais faire un essai sur route autour de chez moi (sachant que j'ai une batterie de voiture dans le coffre du panier et elle est bien chargée)
sans avoir branché l'alternateur ?
il est seulement relier au pont de diodes .
donc j'aurais aimais savoir si je ne risque pas de cramer ou l'un ou l'autre ?
merci à vous
https://www.youtube.com/watch?v=Dnmq2O6XOg8
merci à vous
titi ural
Re: essai sans alternateur
Pas de risque, tu peux y aller. Si le régulateur n'est pas branché, l'alternateur ne débitera pas grand chose.
Et avec une batterie d'auto, tu peux faire plusieurs fois le tour du quartier même avec les phares allumés !
PizzaRoller a écrit:Pas de risque, tu peux y aller. Si le régulateur n'est pas branché, l'alternateur ne débitera pas grand chose.
salut ;
merci beaucoup pour ta réponse !
ça va me permettre de voir si ma greffe fonctionne tranquillement !
super cool !!
titi ural
» supression de la batterie sur série 6
» J’ai cassé l’étau du grand père
» Pour insérer le spi de fourche sans se fatiguer et surtout sans l'abimer
» allumage barbecue à la coyote.efficace,pratique,rapide,sans produits et sans danger.
» Peinture.......sans pistolet.....sans compresseur !!
