Batterie bizarre!!
Batterie bizarre!!
Bonjour, j'ai une r100RT de 82 sur laquelle j'ai monté une batterie neuve croyant que l'ancienne était HS.
Mon problème vient du fait que si je branche un chargeur d'entretien il m'annonce des valeurs fantaisistes et instables, il passe de 12v a 15v et inversement sans arrêt. Au bout de quelques minutes il m'indique que la charge est impossible cause batterie HS.
Lorsque je démarre la moto le voyant de charge s'éteindre normalement et tout semble normal.
Quelqu'un a t'il eu ce genre de problème?
PS: le chargeur est OK, vérifié.
hemge
Re: Batterie bizarre!!
On ne nous dit pas tout.
1-- Ton commentaire est-il exactement le même pour les deux batteries ?
2-- As-tu des signes de batterie faible lors de l'utilisation de ta moto ?
3 --Débranches-tu la batterie de la moto pour utiliser le chargeur ?
Si la réponse est oui aux 3 questions, il n'est pas exclu que ton chargeur chéri n'est pas si innocent que tu le crois.
Tu dis que le chargeur a été vérifié... Comment ?
4-- As-tu essayé d'utiliser un autre chargeur, d'un type différent ?
Merci de répondre à ces 4 questions.
Même diagnostic sur les deux batteries, j'utilise le même chargeur sur d'autres motos et tout est OK.
Pas de signe de batterie faible en utilisant la moto, et je ne débranche pas la batterie pour une mise en charge d'entretien .
J'ai essayer de charger la batterie avec ce même chargeur en la débranchant et la tout se passe bien.
hemge
Ben voilà, ton circuit électrique ne serait-il pas un peu modifié ?hemge a écrit:Même diagnostic sur les deux batteries, j'utilise le même chargeur sur d'autres motos et tout est OK.
Il doit traîner un consommateur perturbateur quand tu as coupé le contact.
A toi de le trouver.
La moto est d'origine mais je pense que c'est la seule solution. Je vais démonter et tout contrôler.
hemge
Commence par le redresseur (pont de diodes) ...
Ce n'est pas une preuve!
Essaye un autre chargeur.
C'est con ce que je vais dire, mais cela fait comme si tu avais des clignotants pendant la charge...
le fait que le chargeur fonctionne une fois la batterie débranchée de la moto oriente la recherche sur le circuit de la moto.
Et le seul "bidule" qui est raccordé sans le contact, à part l'horloge, c'est le redresseur ...
» bizarre bizarre.
» bizarre de bizarre(reponse urgente si....)
» Panne R65 Essence ou huile? Bon bah batterie en fait... demande conseils sur achat de batterie
» De l'utilité de passer d'une batterie classique ouverte à une batterie gel ou AGM
» Clé bizarre
» Clé bizarre
