Cablage des clignotants R60-2
Bjr à ts !
En plein aménagement, je prends un peu de temps pour soigner la belle!
Le faisceau clignotants a besoin d'etre refait. Je l'ai déposé mais j'avoue avoir des difficultés. Du cligno (s) au contact en passant par le boitier clignotant auriez vous un tuto ?
Chapiliou
Re: Cablage des clignotants R60-2
Voilà de quoi réfléchir : Comment ça marche ? :
Page 9 et suivantes. Le principe reste le même sur toutes les pétoires.
OUF ! Le top ! Merci Pizzaroller ! C'est clair, précis.
Justement, que dois-je faire ?
J'ai des petites pannes dues à la vétusté; à la corrosion... sur divers points: un clignotant qui ne fonctionne pas; klaxon HS; feu stop.
J'ai donc commencé par les clignotants et je refais leur câblage avec de fils neufs et de bonne couleur et ainsi de suite...
mais Est-ce la bonne méthode ? Ne devrai-je pas commander un faisceau neuf complet ? Et si oui, ou et comment être sur que celui-ci sera adapté à ma R60/2 ?
Merci pour le temps que tu auras passé à expliquer à un passionné !
Encore une fois notre Fofo fait le maximum pour nous aider. J'ai hâte d'avoir plus de temps à y consacrer...
Chapiliou
Je ne sais pas s'il existe encore des faisceaux neufs pour /2. Il a du exister plusieurs modèles avec dynamo, alternateur, 6 ou 12 V.
Certains ici, qui ont restauré des anciennes, pourront t'en dire plus que moi sur la disponibilité et la qualité.
Par contre, si tu ne trouves pas, tu peux en reconstruire un en achetant les fils et les cosses "quivontbien", en ayant le modèle, ce n'est pas très difficile. Tu peux récupérer pas mal de "morceaux" sur l'actuel (gaines, fils, passe fil)
Pour les appareils connectés (feu, cligno, contacteurs, etc), un bon nettoyage, graissage éventuel pour les contacteurs et ça repart pour 50 ans de plus. La panne la plus courante reste l'oxydation des contacts.
Pour t'inspirer, vas faire un tour sur les sites de mes fournisseurs préférés : et
les mauvaises masses sur les motos repeintes...
(j'ai donné sur ma série 2)
Merci pour les tuyaux Pizzaroller. Avec des outils comme ça, je devrais y arriver. Une fois fini, je mettrai des tutos...
Chapiliou
» CABLAGE CLIGNOTANTS r50 besoin d'aide !!!
» Câblage voyant clignotants compteur R65 monolever + ampoule témoin de charge
» Clignotants adaptables 1 fil vers clignotants d'origine [SERIE 7]
» r65 1980_demarreur 6v bosch
» SOS câblage
» SOS câblage
