problème réglage frein arrière série 2
bonjour
je viens de remonter une R60/2 mais j'ai un problème de frein arrière.
Le levier de renvoi entre la pédale et la tige de liaison au tambour arrière pivote vers l'arrière et du coup , je ne peux plus actionner mon frein au pied.
que faut il régler svp pour solutionner le problème ?
nico 88
nico 88
nico88
Re: problème réglage frein arrière série 2
Détache la tige côté pont ensuite redémonte la patte dentée sur la pedale et fait la pivoter de 2 ou 3 dents vers l'avant. Tu la ré emmanches sur la pedale tu essayes et serre l'écrou. Réatache la tige arrière finie le réglage et roule.
Topf
QUOI????????????
Les séries 2 ont un frein à l'arrière!!!!!!!!!!!!
C'est bon je sors......
ducks17
Il arrive quelques fois que le système se retourne ... remet le dans le bon sens (tu démontés la biellette située entre la pédale et le renvois à 90 degré) et tout rentra dans l'ordrenico88 a écrit:bonjour
nico 88
bonsoir
j'ai écouté ton conseil et il était très très bon : ça fonctionne !
sauf que je n'ai pas du remettre ds la bonne cannelure car il a réussi à se rebloquer. C'est un peu la misère pour le remettre tout seul mais je te remercie pour ton aide. Par contre ça m'a négocié le contacteur de stop, il faut que j'en retrouve un. bon we
nico88
» Réglage pédale de frein-contacteur arrière R100RS / Frein AR à disque
» réglage frein arrière
» Réglage du retour pédale frein arrière
» accès au réglage du frein arrière R100TC
» Réglage course pédale de frein arrière à disque R100RS
