Le Deal du moment : -28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 ...
279.99 €
Joint d'échappement R 100RT1
Joint d'échappement R 100RT1 Empty Joint d'échappement R 100RT1
Message  Marco 72 Lun 27 Juil 2015 - 9:52
Suite à une légère fuite, je me pose la question de l'emplacement exact du joint par rapport au tube d'interférence. (Photo ci dessous)
L'emplacement de ce joint est il sur le tube ou dans le tube d'interférence?
Sur le tube les bords du joint ne se joignent pas complètement et dans le tube les bords se chevauchent...
Joint d'échappement R 100RT1 Echapp10
Marco 72
Joint d'échappement R 100RT1 Empty Re: Joint d'échappement R 100RT1
Message  tontonrico Lun 27 Juil 2015 - 10:22
Salut, le joint va à l'intérieur de la bague N° 3 qui va sur le tube. Le joint va donc sur le tube et est "recouvert" par la bague.
tontonrico
tontonrico
Message  Marco 72 Lun 27 Juil 2015 - 10:31
OK merci pour cette réponse rapide, je vais essayer de le faire tourner légèrement pour régler ce problème de fuite.
Marco 72
Message  gabounette77 Ven 31 Juil 2015 - 1:15
Il existe une pate blanche qui sert à l'étanchéité des pots.
Message  Marco 72 Ven 31 Juil 2015 - 7:52
J'avais effectivement remarqué en repère 18 cette pâte de montage. J'ai donc enduit les points de contact avec une fine couche de pâte que j'ai trouvé chez Norauto et depuis la fuite a disparu.
Marco 72
Message  gabounette77 Ven 31 Juil 2015 - 11:32
Je n'avais pas vu le numéro 18.
Bien vu.
J'ai fait comme toi, j'ai un gros pot de 1 kg de Norauto.
J'ai même bouché des trous avec au lieu de les souder.
La moto ne pête plus à la décélération!!!
