Pas sur de la charge
Flatguigui
cjl
Je viens de terminer mon bobber et je suis étonné par le témoin de charge qui s'éteind dés 1000 tr/mn et la batterie ne semble pas se charger...
cela vous est t-il déja arrivé?
J'ai réalisé un circuit simplifié en m'inspirant des divers posts... le pond de diode est ok testé avec le montage du flatistech.
petite photo de la meule
cjl
Re: Pas sur de la charge
tu mets un ampèremètre en série sur la batterie, comme ça tu vois si ça charge quand le voyant s’éteint.
j'ai bien dit un ampèremètre, pas un voltmètre, et en série, pas en //.
ok, plutot sur le fil qui alimente le contact ou puis-je le mettre en série derriére mon voyant?
cjl
plus de voltmétre.. plus grand chose d'ailleurs:
hier soir j'ai testé avec une pince ampéremétrique sur le cable (petit) qui part de la batterie et l'ampérage est de 4,7....
ce qui m'étonne c'est que le voyant s'éteigne dès 1500 tr/mn approx. voire moins
Si le régulateur est déffectueux le voyent s'éteind?
cjl
Si tu as 4.7 A, que veux tu de plus, ça charge !
Le voyant s'éteint normalement, tout va bien ...
j'avais donc une mauvaise info mini 6 max10...
tout est ok donc, Merci PizzaRoller
cjl
C'est bien avec le moteur en régime que tu as ces mesures ?
cjl a écrit:Je viens de terminer mon bobber
Tu ne nous l'as pas présenté celui là ?
Perso je préfère le précédent: R80RT AVANT-APRES
je n'ai pas pris encore les derniéres photos....
promis pour la semaine prochaine....
merci pour vos commentaires
je vois que je n'avais pas mis les derniéres photos de la r80ST....
cjl
» Probleme de puissance en charge (ne monte pas dans les tours en charge, pas de pb au point mort)
» témoin de charge qui s'éteint mais charge pas plus de 12.4volts
» [résolu]Prob de charge malgré témoin de charge ok
» Probleme circuit de charge - lampe de charge ne s'éteint pas
» Plus de charge mais témoin de charge OK
