Le Deal du moment :
ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où ...
Compatibilité alternateur sur R80
Compatibilité alternateur sur R80 Empty Compatibilité alternateur sur R80
Message  Flatguigui Mer 8 Juil 2015 - 12:57
Salut tout le monde coucou
De retour avec un bon vieux flat, après quelques années d'absence (j'avais du vendre mon bobber R80 au moment de me marier, le con !) je viens vers vous car j'ai acheté une vieille RT, avec des pièces manquantes et notamment l'alternateur complet...
Après avoir un peu cherché, j'en ai trouvé un en assez bon état mais au moment de le monter, c'est le drame! un cable reste seul, et après verification l'alernateur est celui d'une serie 5, et moi j'ai une série 7...
Monté sur ma moto ça donne sa :
Compatibilité alternateur sur R80 Le_mie10
alors que je devrais avoir sa :
Compatibilité alternateur sur R80 Serie_10
Il me manque la "connexion" à gauche pour le cable noir qui va vers le pont de diode...
Est ce que je peux tenter comme ça? j'ai le pont de diode de la série 5 avec, est ce que je le met à la place du mien? ou est ce que j'ai plus qu'à me trouver un stator de série 7?
Merci d'avance, j'ai hate de la faire tourner !
Flatguigui
Flatguigui
Compatibilité alternateur sur R80 Empty Re: Compatibilité alternateur sur R80
Message  gabounette77 Mer 8 Juil 2015 - 13:37
En théorie, il te suffit d'enlever la cable qui va du Y au pont de diode.
Ou de le laisser non branché.
Je laisse Pizza confirmer.
Par contre, dans le document de Pizza, on peut lire:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/12328358/Docs/Memo_Cablage.pdf
Les /5 ont un alternateur de 13 A utilisant seulement les trois phases (triangle)
À partie de la /6, l’alternateur utilise en plus le neutre (étoile) pour augmenter la
puissance à 20 A.
L’alternateur à évolué : à partir de 76, le diamètre de centrage du stator est passé de
105 mm à 107 mm de même que le rotor est passé de 73,4 mm à 73 mm. Il n’est pas
possible de monter l’un à la place de l’autre
Message  Flatguigui Mer 8 Juil 2015 - 15:59
Merci pour ta réponse
Ça me rassure pas... je pleure
Flatguigui
Flatguigui
Message  Philenmob Mer 8 Juil 2015 - 16:23
J'ai à priori un alternateur de /5 dans un moteur de /7 sur ma mob.
Mais cela ne répond peut être pas au probléme. Mais il est bien installé là
Philenmob
Philenmob
Message  PizzaRoller Mer 8 Juil 2015 - 16:31
Si tu as réussi à le monter et que ça tourne sans frotter, c'est qu'il va bien !
T'occupe pas du reste et roule comme ça. Tu vires le fil noir qui vient du bord du redresseur (pont de diodes)
Le /5 marchaient avec cet alterno, la tienne fera pareil.
Compatibilité alternateur sur R80 Idee-p10 Toutélectrix   Compatibilité alternateur sur R80 569134          Compatibilité alternateur sur R80 Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... Compatibilité alternateur sur R80 4202
Message  Flatguigui Mer 8 Juil 2015 - 16:35
Ouf super merci
Et pour les 3 fils
Noir blanc
Vert
Rouge
J ai vu plusieurs montages différents, c est quoi l ordre de gauche à droite?
Merci!!
Flatguigui
Flatguigui
Message  PizzaRoller Mer 8 Juil 2015 - 16:40
Aucune importance, comme ça te tombe sous la main.
Message  Flatguigui Mer 8 Juil 2015 - 19:41
Super merci
Je vous tiens au courant du redémarrage!
Flatguigui
Flatguigui
Message  gabounette77 Mer 8 Juil 2015 - 21:57
Pour Pizza,
tu peux modifier ta doc qui dit que ce n'est pas possible.
J'ai l'air d'un con, con!
Message  Flatguigui Mer 8 Juil 2015 - 22:17
Mais non! Le seul qui a l air d un con c est celui qui prend un alternateur de 5 pour sa serie 7 !!!lol!
Flatguigui
Flatguigui
