Alternateur...???
Alternateur...??? Empty Alternateur...???
Message  Peoplecontact Jeu 14 Avr 2022 - 11:15
Bonjour à tous.
J'ai bien potassé le Flatis'Tech avant de vous demander conseil...
Voilà mon doute : Mon voyant de charge s'éteint bien dès que la moto est à son régime de ralenti.
Je relève 11,8 volts à la batterie après avoir roulé 80 bornes dimanche. Depuis elle n'a pas roulé.
Elle démarre impeccablement mais lorsque je monte le régime à 3000 tours je n'ai que 12,8 v/13v à la batterie tout feux éteint.
En revanche le voltmètre de la moto descend à 11 volts avec les feux allumés. (R100RT/1) Il est peut-être mal calibré ?
J'ai testé la tension avec deux multimètres et ils donnent les mêmes valeurs
Est-ce que 13 volts suffisent à recharger correctement la batterie ou est-ce que l'alternateur est défaillant...?
Merci à vous.siffle
Peoplecontact
Peoplecontact
http://collangette.j.free.fr/
Alternateur...??? Empty Re: Alternateur...???
Message  PizzaRoller Jeu 14 Avr 2022 - 11:35
13 V, c'est un peu juste. Elle ne va pas se décharger mais pour la charger, ça risque être long.
Normalement, on tourne autour de 14 V
L'alternateur ne débite peut-être pas suffisamment (une diode grillée dans le redresseur) ou le régulateur ne fait pas son boulot ou encore le rotor a des soucis (balais usés ou soudure défaillante du bobinage sur les collecteurs).
Pour éliminer le régulateur, tu le débranches fais une liaison directe sur le connecteur du régulateur entre le fil noir/bleu et le fil bleu. Normalement la tension devrait monter au delà des 14 V à partir de 3000 t/mn et continuer à grimper.
Si c'est le cas, tu vas en acheter un neuf.
Alternateur...??? Idee-p10 Toutélectrix   Alternateur...??? 569134          Alternateur...??? Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... Alternateur...??? 4202
Message  Peoplecontact Jeu 14 Avr 2022 - 11:52
PizzaRoller a écrit:13 V, c'est un peu juste. Elle ne va pas se décharger mais pour la charger, ça risque être long.
Merci.
J'avoue que je n'ai jamais mis les pattes dans l'électricité moto.
A tout hasard t'aurais pas une photo de ta modification pour ne pas faire de bêtise...?
Peoplecontact
Peoplecontact
Message  PizzaRoller Jeu 14 Avr 2022 - 12:37
Ce n'est pas une modification mais seulement un test.
Si tu laisses la liaison en permanence, la tension va monter vers 20 V et la plupart des composant vont claquer, à commencer par les lampes.
Regarde la Flatis'Tech (chapitres 12 et 61), tu trouvera pas mal d'explications sur le circuit électrique et les différents tests à effectuer.
Message  Peoplecontact Jeu 14 Avr 2022 - 12:52
Ok. Je vais regarder ça en détail avant de me lancer. Merci.
Peoplecontact
Peoplecontact
Message  tontonthierry58 Mer 4 Mai 2022 - 16:03
salut people.
 En nettoyant simplement ton collecteur d'alterneteur et tes charbons tu recupère facilement 0'5 à 1 volt. De plus à 3000 tours ça ne fournit pas assez pour recharger et alimenter les feux et tout. Essais entre 4000 et 5500 tours. Là tu devrais avoir ton courant de charge. C'est expliqué dans la rmt.
   Nos mobs sont faites pour être utilisées entre 3500 et 5500 tours. Si on roule en ville à 2000 on pompe sur la batterie. coucou
tontonthierry58
tontonthierry58
Message  Peoplecontact Jeu 5 Mai 2022 - 11:43
tontonthierry58 a écrit:salut people.
Merci.
Pour le démontage/nettoyage de l'alternateur je verrai cet hiver.
Là en testant simplement sur la prise de recharge externe et moteur éteint j'avais 12,8 volts sur la batterie, ça me semble pas mal...
Peoplecontact
Peoplecontact
Message  tontonthierry58 Jeu 5 Mai 2022 - 16:45
Salut.
 Tu trouveras les infos dans la rmt n° 37 de la page 161 à 167. page 167 . Moteur à l'arrêt tu testes ta batterie. Le contrôle de charge se fait à 4000 tours. coucou
tontonthierry58
tontonthierry58
Message  Peoplecontact Mar 10 Mai 2022 - 17:08
tontonthierry58 a écrit:Salut.
Ok. Pour le moment aucun problème de démarrage. Merci...  bien
Peoplecontact
Peoplecontact
