[R90/S câbles accélérateur plus longs]
Vili
Har12
Salut à tous, j'ai remplacé mon guidon d'origine sur ma 90S avec celui d'une Guzzi (je ne sais pas quel modèle), vu le look classique que je voulais j'avais pas envie d’être penché avec une conduite sportive, chez les british j'avais commandé les câbles accélérateur pour High Bars (guidon Haut) mais ils restent encore limite limite, j'ai changé leur cheminement mais des fois quand je braque le guidon à fond çà accélère, en plus je pense changer encore de guidon pour un truc un peu plus large et plus haut et avec les cables que j'ai çà va pas le faire, avez vous une astuce ou un truc qui puisse m'aider?
Merci les gars.
Merci les gars.
Har12
Re: [R90/S câbles accélérateur plus longs]
Tu pourrait acheter des câbles et gaines au mètre plutôt que des tous prêt.
Dans les magasins de motoculture par exemple ils vendent les câbles et les gaines à la longueur que tu souhaite, ensuite pour les embouts il y en a plusieurs sorte qui se vis.
A toi de voir si cette solution peux convenir mais c'est une idée ! ;)
Vili
Prends des câbles pour R50 ou R60/5 avec guidon haut. Ils se monteront plug and Play.
Pocka, ceux de la R50 ou R60/5 feront l'affaire avec un guidon dans ce genre?
Har12
non ça ne se monte pas
partie du cable pas dans la gaine 90s 10 cm
serie 5/6 500cc te 600cc 8,5 cm
si tu monte ces cables prévois un arret moteur en bon état les boisseaux des dell sont bien ouverts
je sais j'ai essayé
jc
je sais j'ai essayé
jc
fondu-21
Bonjour/Bonsoir, pour revenir sur cette histoire de câbles, j'ai rechangé le cheminement et jusque là çà va, mais j'ai comme l'impression que les boisseaux ne s'ouvrent pas à fond, j'ai jamais pu dépasser les 140km/h ! en agissant sur le réglage sur le couvercle du carbus le ralenti augmente Que faire?
Har12
Cela veut dire que tu n'as pas la bonne poignée d'accélérateur?
Ou que la chaine dans ta poignée est mal réglée...
ou surtout que ce n'est pas la bonne came dans la poignée ...
» câbles longs
» Grand guidon et cables longs Dell'ort BMW
» Cables d'accélérateur
» Longueur des câbles d'accélérateur
