câbles longs
câbles longs
bjr est ce que quelqu'un aurait les références des câbles pour guidon haut gaz (bing) embrayage et frein pour ma R 80/7 de 1977 avec maitre cylindre sous le résé...... j'ai été sur realom et c'est pas clair : on trouve pour l'embrayage 1520mm et en dessous 1436mm pour guidon haut, le but étant d'avoir des câbles plus long que d'origine pour soulager mon dos
J'ai pas envie de bricoler des arrets de cables et finir sur le bord de la route comme un gland .
Merci d'avance
Merci d'avance
flatmanu
Re: câbles longs
flatmanu a écrit:bjr est ce que quelqu'un aurait les références des câbles pour guidon haut gaz (bing) embrayage et frein pour ma R 80/7 de 1977 avec maitre cylindre sous le résé...... j'ai été sur realom et c'est pas clair : on trouve pour l'embrayage 1520mm et en dessous 1436mm pour guidon haut, le but étant d'avoir des câbles plus long que d'origine pour soulager mon dos
Merci d'avance
tu entends quoi par guidon haut? un guidon de RT?
Et puis "finir sur le bord de la route comme un gland", si t'es payé pour le faire, pourquoi pas?
Hoppla, a gruass t'hayma,
Re: câbles longs
Pour le guidon haut R80RT1 1986
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=0457-EUR-09-1985-2472-BMW-R_80_RT&diagId=32_0767
Câble de commande d'embrayage L=1520MM 32732324956
Si tu n'a pas de dédoubleur sous le réservoir
Câble d'accélérateur L=1158MM 32731454584
Câble d'accélérateur L=1118MM 32731454585
Pour le starter, cela dépend si tu as in dédoubleur ou pas.
Re: câbles longs
je l'ai fait plus d'une fois quand j'étais plus jeune en mobile , 6 heures debout à attendre des cyclistes , c'est bon j'ai eu ma dose , un bon souvenir toutefois , lors du rallye du Mont blanc, de voiture anciennes, j'avais été invité par l'habitant qui mangeait sur sa terrasse un barbecue , la course était tout de suite plus agréable.
Sinon pour les cables c'est un guidon plus haut sans plus ...........
Merci à Gabounette pour ta réponse , je vais de ce pas chez BM
flatmanu
Re: câbles longs
vu les bracos que t'as sur ton avatar, à mon avis, t'as de la marge pour monter plus haut non ?
numero27
Re: câbles longs
non ils n'y sont plus , trop mal au dos et aux poignets et en plus avec ça on est tjs à fond .......
flatmanu
» [R90/S câbles accélérateur plus longs]
» Grand guidon et cables longs Dell'ort BMW
» BMW R60/2 pistons longs ou courts ?
» Retro courts ou longs ?
» Cables d'accélérateur
