Cartes Pokémon : la prochaine extension Pokémon sera EV6.5 Fable ...
Pet carbu gauche r100gs
Vili
manu38190
Pet carbu gauche r100gs Empty Pet carbu gauche r100gs
Message  manu38190 Mar 16 Juin 2015 - 6:13
Salut les gars sur mon r100gs depuis un petit moment au ralentie j'ai le carbu gauche qui a des retour dans le cornet sa pete sa peut venir de quoi svp
Merci d'avance
manu38190
Pet carbu gauche r100gs Empty Re: Pet carbu gauche r100gs
Message  Vili Mar 16 Juin 2015 - 6:17
Peut être tes jeux de soupapes, non ?!
Vili
Vili
Message  breizracer Mar 16 Juin 2015 - 6:40
Juste une richesse insuffisante de ce côté.T'as la même chose à la décélération?
Que la bête meure.
Mais pas tout de suite...
http://www.tativille.com
Message  manu38190 Mar 16 Juin 2015 - 13:51
Non ras a la décélération
manu38190
Message  nortonton Mar 16 Juin 2015 - 15:21
regarde ton gicleur de ralenti.
Message  manu38190 Mar 16 Juin 2015 - 15:23
Ok sa marche je regarde sa ce weekend merci
manu38190
Message  Palica Gringo Mar 16 Juin 2015 - 17:00
Et pendant que tu y es, refait une synchro.
Message  fredo06 Mar 16 Juin 2015 - 18:47
et jette un œil clin aux bougies
fredo06
Message  manu38190 Mar 16 Juin 2015 - 18:51
Les bougie sont neuve la moto avais pas tournée depuis longtemps (4ans)
J'ai changer filtre bougie et vidange
La synchro ce fait avec un appareil spécial non ?
manu38190
Message  beaujolais racer Mar 16 Juin 2015 - 20:07
oui, avec ça:
Pet carbu gauche r100gs Anatomie-oreille-296x300
Message  moumouille49 Mar 16 Juin 2015 - 20:11
Pet carbu gauche r100gs Images?q=tbn:ANd9GcS4GjwRR10nSj6qNeydECKsf-bvVkWk8JcF553FnKOvakAPW4hWjQ
il faut en plus utiliser celà.
pour le fun, j'aime bien celle la aussi.
Pet carbu gauche r100gs Images?q=tbn:ANd9GcSxq2OFCwAWhMQI8e-qdTJbyd4P_3XI7TjO4ysFX8Y7jIlJ5qLWFw
moumouille49
moumouille49
Message  Palica Gringo Mar 16 Juin 2015 - 20:42
Pour la synchro, je n'ai jamais ete capable a l'oreille alors j'utilise soit un depressiometre fait maison (cout: moins de 5 euros) ou un Twinmax, dont l'avantage est de pouvoir se transporter facilement contrairement au depressiometre maison. Le site regorge de tutos a ce sujet, c'est tres facile, rapide (sauf si tu as des Dell sans prise de depression auquel cas il faudra en poser, mais les Bing en ont).
Les symptomes d'une mauvaise synchro sont un moteur qui vibre, qui a plus de mal a prendre des tours, des hoquets au niveau du carbu etc... Tu devras faire la synchro au ralenti et a avec l'accelerateur ouvert au dessus du ralenti. Attention, la synchro est la derniere etape d'un reglage. Il faut s'assurer que le jeu aux soupapes est bon, filtre a air propre etc...
