chasse goupille pour pions de rondelle de calage
Salut à vous amis flatistanais, quelqu'un aurais une idée du chasse goupille qu'il faut que j'utilise pour chassé les pions de mes rondelles de calage.
Car pas très accessible pour les chassé de l'intérieur vers l'extérieur.
Bien cdlt.
STBKL
Bien cdlt.
STBKL
ST BKL
Re: chasse goupille pour pions de rondelle de calage
Je suppose que tu parles des pions des rondelles de calage du jeu latéral de vilebrequin?
Pourquoi ne les chasses-tu pas de l'extérieur vers l'intérieur du moteur?
C'est tout de même beaucoup plus accessible.
Hoppla, a gruass t'hayama,
Pourquoi les chasser, il sont bien dans leur carter
Pis les chasse-goupilles, tu en trouveras des jeux différentes dimensions pour 3 francs six sous dans toutes les GSB.
GSB ??? Bagnoles en dernier ? mais GS ???
moumouille49
Grande Surface de Bricolage.
PizzaRoller a écrit:Pourquoi les chasser, il sont bien dans leur carter
sauf s'ils sont "destroy"!
et je crois que c'est le cas pour notre ami.
Hoppla, a gruass t'hayma,
merci! je ne connaissais pas le sigle.Flatosaure a écrit:Grande Surface de Bricolage.
moumouille49
Le Gros Zimm a écrit:PizzaRoller a écrit:Pourquoi les chasser, il sont bien dans leur carter
c'est exacte, c'est donc pour cela que je veux les chasser!
Mais je n'y arrive pas ca ne bouge pas d'un poil!
ST BKL
Tu as essayé en chauffant le carter autour ?
oui j'ai essayé, impossible.
chauffe au chalumeau + chasse goupille.
J'en est un qui c'est écrasé.
Plus qu'une solution ----> perçage/fraisage + ré-usinage des pions car je ne les trouves pas chez BMW.
Quelqu'un connaitrait par contre la longueur? je sais qu'elle font 4 mm de diam mais je ne connais pas la longueur...
Help me please.
Sinon comme me disais pockaman, carrément changé le bloc...
Help me please.
ST BKL
4x26.
je les ai commandé t'es modi 4 x 26 mais ce n'est pas ca mouhahahahaha!!!!
ST BKL
Rien compris...
les pions de rondelles de calage ne sont pas les 4 x 26! Je l'ai est commandé chez bmw et ce n'est pas ca!
ST BKL
Repère 13
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=0301-EUR-03-1977-2477-BMW-R_60_7&diagId=11_1726
» Pour reconaitre pions(goupille)de calage butée VILBREQUIN
» bonne adresse pour trouver rondelle calage arbre de boite
» [R75/5] volant moteur très dur a tourner après remontage de l'embrayage
» Changement des roulements de roue arrière ( Série 6 )
» rondelle de calage axe culbuteur
