R100rt 1982 fuite pont
bonjour à tous
Je restaure tranquillement ma r100 rt, j ai une fuite au pont au niveau de l axe de commande du frein arrière, je regarde les microfiches et je ne trouve pas le joint à changer, si vous pouviez m aider ce serait sympa
Domsi
Re: R100rt 1982 fuite pont
Je vois un anneau d étanchéité et un joint torique, y a t il autre chose, faut il ouvrir le pont ?
Domsi
Voilà un peu de lecture sur le sujet: Fuite d'huile au frein arrière à tambour
J'ai eu le problème sur mon 100RT , c'est le tube qui traverse le pont ( dans lequel passe la came)qui était faussé. Il a fallu ouvrir le pont , redresser ce tube qui était légèrement tordu , remontage à la loctite pour étanchéifier la jonction tube/ carter. Les petits joints dans le tube ne servent que de cache poussière, il ne doit pas y avoir d'huile dedans.
moumouille49
Ce n'est pas obligatoirement le tube qui est faussé.
Il suffit de lire le lien que je cite.
Il y a d'autres causes possibles........
je n'ai pas dit que c'était la seule cause possible... j'ai décrit ce qui s'est passé sur ma mobylette... c'est tout.Dom a écrit:Ce n'est pas obligatoirement le tube qui est faussé.
moumouille49
Merci pour les infos, si je résume (mais je n ai pas réussi à visionner certaines photos) il faut contrôler le trou de mise à l air libre ou larmier qui peut être bouché, c est cette photo que je ne peux pas ouvrir, où se situe t il exactement, et c est peux être le gros joint papier qui fuit
Domsi
» [R100RT,1982] Retour d'essai pour faire suite à l’achat de mon R100RT
» [R65] Fuite d'huile au frein arrière à tambour
» [R100RT] de 1982
» R100RT 1982
» bmw r100rt 1982
» [R100RT] de 1982
» R100RT 1982
» bmw r100rt 1982
