Ma BM Version III
+14
DV19
ROLAND
le titi en ducati
badgam
Royal Enfileur
DENIS
bricole_boy
Le Picvert
18 participants
Ma BM Version III
Il fait moche , alors je cogite dans mon sous sol . Comme je fait de plus en plus de kilomètres avec ma chère BM , les bracos .... Dur , dur .... Alors , j'ai tenté une greffe impossible ...
J'ai commencé par dépouiller ma DR ....
Et j'ai greffé le guidon sur la BM ....
Le Picvert
Re: Ma BM Version III
Maintenant , comme vous le savez peut être je modifie les freins ...
Donc je voulais savoir si sur les ATE le pas des vis est bien 10/100
Oggy m'a déjà bien renseigé et THING aussi , mais je me demande si c'est dur a faire soit même des durites avec banjo et tout et tout ?.....
@ Boxer Man : J'attends un autre guidon de DR !.... :clin d\'oeil:
Le Picvert
Le 10/100, c'est pas sur les étriers, c'est sur les durites rigides montées sur les étriers, et c'est du concave ( déjà dit ), donc pour un montage comme d'origine.
Et le montage des durites est hyper simple et rapide, suffit juste de couper droit la durite.
Ben , oui , OGGY , tu m'a expliqué tout ça ... ... mais en fait , je ne garde pas les parties rigide . Je vais mettre des vis sur les ATE . Ce que je sais , c'est que la vis du maitre cylindre de série K que j'ai installé , vas dans l'ATE .... Mais je voudrais être sur ....
Le Picvert
Tu n'as pas franchement d'erreur possible, il n'existe que deux pas, le 100 et le 125. En gros tout ce qui est européen est en 100, et ce qui est japonais en 125.
Vu que tu ne me semble pas être du style à forcer comme un couillon pour visser l'un dans l'autre...
Faire ses durites est enfantin, il faut simplement être soigneux, couper la durite proprement et bien caler l'olive d'étanchéité, mettre une goute de frein filet sur le filetage du banjo et sa douille de maintient, visser le tout et c'est fait.
Et tout ça bien que je ne sois pas certain d'avoir fini de cuver...
10/100 sur la BM
Oui, c'est a la porté d'un bricoleur les durites.
Dénuder un peu de plastic de la gaine (environ 2cm)
Passer l'écrou sur la gaine
évaser la gaine inox pour pouvoir introduire l'olive
Bien mettre l'olive en butée sur la gaine avia, puis visser
Et c'est neuf
Et c'est neuf
Début de remontage .....
Et essai ... de nuit .... dans le froid ... Et sans freins avant !.....
Le pied le grand guidon !....
Le Picvert
Bonsoir
Des fois si tu cherche un grand guidon "plat" pour ta mob....J'avais celui là sur la Gs ca pourrait p'tète faire ton affaire ....je pense pas en avoir l'utilité !!!
DENIS
DENIS a écrit:Bonsoir
C'est gentil ... mais j'attends déjà un guidon de DR ....
Le Picvert
Sympa, le look un peu "dirt track" !Pas courant sur BM! :clin d\'oeil:
Que la bête meure.
Mais pas tout de suite...
Ouhais,reste plus qu'à virer les souflets de fourche et mettre une plaque-phare type enduro (vec un petit feu?)
Royal Enfileur
G/Seur a écrit:Ouhais,reste plus qu'à virer les souflets de fourche et mettre une plaque-phare type enduro (vec un petit feu?)
.... M'enfin .....
Le Picvert
....et le blouson de Steeve Mc Queen.!!!!!!!!!!!!!
Je déconnes...elle est chouette , ta meule ! :clin d\'oeil:
Que la bête meure.
achète une GS bordel !! ...
salut ma poule !..... Content de te lire ....
Figure toi que lorsque je cherchais un utilitaire , c'est a ça que je pensais .... mais c'était hors budjet ... D'ou la DR ....
Le Picvert
Le Picvert a écrit:salut ma poule !..... Content de te lire ....
oueps, je ressort petit à petit de ma caverne ....
Bwa dis toi qu'un jour tu atteindras la perfection et le nirvana en ayant l'une de ces superbes et élégantes GS .... que la forge soit avec toi ....
J'y suis au nirvana .... Chaque fois que je roule sur PAPA SHULTZ !.....
Le Picvert
Content de te revoir par ici !badgam a écrit:oueps, je ressort petit à petit de ma caverne ....
Ça va bien , ma poule??
Que la bête meure.
» Différences bmw r100rt 1ère version (1979) et bmw r100rs 2ème version (1983)
» [R60/2] Différences entre version "side-car" et version "solo" ?
» Gastair......
» Le TT version humain.
» RMT version papier
» Gastair......
